Pues eso que aún no se cual es la diferencia lo único que se es que el analógico "chilla" y el anlógico no. ventajas e inconvenientes, si hay alguien que quiera tener un poco de paciencia y explicarmelo....
Por Silicon
#315972
La diferencia principal esta en como se le envia la señal.
Al analogico se le envia una señal codificaca en ancho de pulso.
Al digital se le envia un chorro de unos y ceros.
En teoria el digital deberia ser mas inmune al ruido (las induciones) y mas preciso. Ademas al tener un microprocesador dentro deberian ser mas flexibles, permitiendo programar el mismo servo para ponerle exponenciales, ralentizacion, invertirlo y todo lo que el fabricante le haya dado por poner.
Ademas el digital se supone que no "baila".
Logicamente el digital sera bastante mas caro.
A nos ser que te dediques a participar en competiciones de alto nivel, creo que deberias olvidarte de los digitales.
Por Poniente
#316383
Silicon escribió:La diferencia principal esta en como se le envia la señal.
Ahí tengo que discrepar con lo que dice Silicon. A ambos servos se les envía la misma señal codificada en anchura de pulso, por eso no son necesarios receptores especiales para los servos digitales. La principal diferencia radica en la forma en que el driver del servo interpreta la señal recibida y actúa sobre el motor.
Para hacer un poco más asequible la información del link que pone esco:
En un servo analógico la rampa de subida de la señal PWM dispara un monoestable cuyo tiempo en alto viene dado por la resistencia del potenciómetro del servo; y ambas señales (la recibida y la generada) son comparadas por una puerta XOR. Si ambos pulsos son de la misma duración, la salida es "0" y no se actúa sobre el motor porque el servo está donde tiene que estar; si son de distinta duración, la salida es un pulso cuya posición (respecto a la "duración central" de 1,5ms) y anchura dependen de la diferencia de duración de ambas señales. Es este pulso el que se amplifica en corriente y se entrega al motor para moverlo, y las desventajas son obvias: Cuanto más cerca está el servo de la posición que le pedimos, mas corto será el pulso; así que más lento será el desplazamiento del servo y menos fuerza tendrá para retener al servo en la posición solicitada. Por otra parte, hay 20mS de tiempo entre un pulso y otro, tiempo en que el motor del servo está libre; por eso cuando intentas mover con la mano el brazo de un servo analógico en funcionamiento notas como el servo "vibra" a 50Hz.
En un servo digital hay un µC que supervisa la posición del servo e interpreta la anchura del pulso recibido. Si el servo está -por ejemplo- a +13º y le pedimos -20º, el driver empujará al motor del servo con la misma fuerza durante todo el recorrido hasta llegar exactamente a los -20º; igual que si le pedimos un desplazamiento de solo medio grado, también lo hará con toda la fuerza y velocidad de la que es capaz el motor. También tendrá mucha más fuerza reteniendo al servo en su posición; porque si intentamos forzar al servo, este no se opondrá con un pulsito de duración minúscula cada 20mS, sino con toda la fuerza que es capaz de dar y a una frecuencia mucho más alta, sin esperar a que llegue cada nuevo pulso de control; por eso el servo "chilla" sin moverse en lugar de vibrar.
Otras ventajas de algunos servos digitales de gama alta son -por ejemplo- que puedes hacer que siga reteniendo la posición en ausencia de señal, que desechan las señales falsas y/o defectuosas (por duración del pulso o por tiempo transcurrido desde el pulso anterior), que les puedes programar una posición de fail-safe, que les puedes programar el recorrido para igualarlo a otro servo y montarlos en tandem... Lo que haga falta.
Desventajas hay dos: Como dice Silicon, el precio es algo a tener en cuenta; y el consumo también es mayor que en los analógicos cuando ambos van sobrados (cuando van al límite se igualan bastante).
Por uresbe
#675047
Creo que si le pones en el canal de la emisora que se usa para el motor mantendrá la posición.
Quizá te interese leer este hilo en el que se comenta que los servos digitales (mas caros) "aguantan" la posición.
viewtopic.php?t=51700
Por Antonio torque
#675071
El post es del 2006, creo que resolvió su duda je.
Por rilos
#679343
Sr poniente:
Muy bien por la explicacion.
He entendido que la diferencia radica en el circuito de control del motor, es mas efectivo, por lo demas tenemos lo mismo un motor de escobillas y unos piñones... y la conexion a cualquier receptor
Pero y la resistencia variable que va conectada al mismo eje del brazo servo encargada de indicar la posicion del brazo... es la misma? no era la causa esta resistencia la falta de precision del servo?
No se por que pensaba para mi solamente que los servos digitales habian cambiado esa resistencia variable por un sistema optico bastante mas preciso.....
Por Poniente
#679713
rilos escribió: No se por que pensaba para mi solamente que los servos digitales habian cambiado esa resistencia variable por un sistema optico bastante mas preciso.....
Vaya, no andamos muy bien de memoria :roll: viewtopic.php?t=92415
Por rilos
#684666
No me vendrian mal unas cuantas megas y algun disco duro la verdad,
Entonces todo se reduce a un circuito de control mas preciso o mas acertado, por lo que se deduce que la posicion del servo se mantiene mas precisa con un consumo mayor evidentemente.
y en que aplicaciones se hace aconsejable, dado que son mas caros??
