Por jucaroga
#354668
Hola, me acabo de iniciar en esto del aeromodelismo, como no, aprovechando la salida a la venta de un coleccionable el cual explica como se monta un avión a RC. La cuestión es que ya he finalizado el montaje (con bastante éxito, o eso creo) y sé que mi primer vuelo será accidentado. He leido que através de un cable, y conectado al ordenador se puede utilizar la emisora para simuladores de vuelo. El problema es que la emisora que suministra el coleccionable (BYCMO Code4) no tiene salida de Trainer (creo que se denomina así) pero que es posible instalarsela. Me gustaría a ver si algún usuario de este foro me puede guiar para poder poner dicha salida a mi emisora. Muchas Gracias
Por acristobal
#365309
Cuando dices que es posible instalarsela a que te refieres?
Que te venden el pack de instalación?
Si es así no lo dudes y compralo.
Si te refieres a que se puede hacer de forma artesanal.
Claro que sí
Yo tengo un cable de conexión hecho conectado a través de la tarjeta de sonido y no tengo ningún problema.
En esta página puedes encontrar como hacerlo.
http://users.belgacom.net/TX2TX/tx2tx/i ... scillo.htm
Este es el esquema para el cable.
Necesitas descargarte un osciloscopio de PC como:
http://polly.phys.msu.su/~zeld/oscill.html
http://perso.numericable.fr/~haasjn/haasjn/WinOscillo/
Si no sabes donde esta la señal de PPM, Lo puedes suele ser un cable que pasa de una placa a otra dentro de la emisora.
Para buscarlo haces el cable
conectas la masa
enchufas el cable al ordenador
arrancas el programa
y con la punta que pone en el gráfico PPM buscas hasta que te salga una imagen en el osciloscopio parceida a la de la imagen, pero con el nº de saltos tantos como canales tengas.
Una vez localizada la señal del PPM te haces una conexion en la carcasa de la emisora para poder conectar y desconectar cuando quieras.
Primero has de instalar el PPJOy que es un programita para generar un joystick en Windows
http://www.geocities.com/deonvdw/PPJoy.htm
Luego has de instalar el programa que reconoce la señal de PPM a través de la tarjeta de sonido y le manda los datos al PPJOY. Se llama SmartPropoPlus
http://www.smartpropoplus.com/BlueAndGrey/default.asp
Una vez instalado todo esto has de ir a la configuración de Joysticks para que windows lo reconozca.
Despues has de ir a la configuración de tu programa de simulación que hay muchos y muy buenos.
Suerte y a volar.
NO VUELES TU AVIÓN HASTA QUE NO SEAS CAPAZ DE HACER 10 VUELOS COMPLETOS (DESPEGUE VUELO DE 10 MINUTOS Y ATERRIZAJE) SEGUIDOS CON VIENTO Y CON ERRORES EN EMISORA EN SIMULACIÓN, UN AVIÓN PARECIDO AL TUYO, NO SOLO EN TIPO, TAMBIEN EN TAMAÑO
Pd. Yo independientemente de tener el fabuloso avión que has construido empezaría a volar con un entrenador ya que el que tu has construido es bastante complejo de volar.
Por Roge
#366019
Si quieres que el avión que has construido no se vuelva a convertir en palitos ni se te ocurra volarlo sin experiencia aun despues de entrenar en el simulador. Lo mejor que puedes hacer es comprarte un entrenador. El proceso seía el siguiente: Comprar un entrenador, entrenar con el simulador, ir aun campo de vuelo y que alguien te revise el entrenador y te ayude en los primeros vuelos, volar mucho el entrenador.... y trascurridos unos meses volar tu maqueta.
