Ya a la venta el número 180 de Aerotec
Ciento dieciséis páginas a todo color, dedicadas al área del modelismo
radiocontrolado, realizadas por expertos del sector, convierten a Aerotec en
la mejor revista de su especialidad en España.
En su interior tienen cabida pruebas puntuales de los últimos modelos,
novedades y accesorios. Más reportajes extensos sobre las competiciones,
tanto nacionales como internacionales, de todas las categorías de este
apasionante hobby.
También se dedica un lugar especial a la parte técnica del aeromodelismo,
así como a la interactividad con los lectores.
Este número incluye:
REPORTAJE ESPECIAL: BELLOTA JETS 2009
Cuando la primavera se manifiesta, es el momento de abrir las puertas al
espectáculo. Es el Bellota Jet, que durante los días 4 y 5 de abril ha
celebrado su XVI edición. La Agrupación Cacereña de Aeromodelismo se ha
apuntado otro tanto, consiguiendo una inscripción extraordinaria. Las buenas
instalaciones del campo de La Solana habían sido ampliadas. La pista de
asfalto de boxes se prolonga ahora a ambos extremos, disponiendo de acceso
con sendas bandas de rodadura a los extremos de la pista. Ambas fueron
utilizadas los dos días, para facilitar el despegue. Y por supuesto el
viernes, desde muy primeras horas, ya que bastantes pilotos estuvieron
probando sus modelos o preparándolos para el acontecimiento.
PRUEBAS
– Azurit. Oxai es la marca de este último modelo lanzado al mercado, el
Azurit. Los cambios que se producen cada dos años en las tablas de acrobacia
hacen que los modelos tengan que adaptarse levemente para amoldarse mejor a
los nuevos requerimientos establecidos. Esta es una de las premisas de Oxai,
fabricar modelos adaptados a las últimas tendencias que sean lo más
competitivos posibles en relación a otros.
– Top-Light Ultra. Los veleros eléctricos de alta gama siempre nos han
llamado la atención por su perfecto acabado, prestaciones sorprendentes y
por ser lo último en técnicas de construcción y diseño, pero, por otro lado,
nunca habíamos pensado en comprar uno, hasta que un día vimos en el
escaparate el Top-Light Ultra.
– Helicóptero Turbulence D3. El lanzamiento más esperado del año ya está
disponible en España, es el Turbulence D3 un helicóptero con unas cualidades
y calidades impresionantes.
– Cargador Compact 6S EQ. Robbe presenta un cargador para los tiempos que
corren, con equilibrador integrado, sencillo de manejo, información precisa
y prestaciones actualizadas. Además, podremos utilizarlo en casa a 220 v.,
gracias a la fuente de alimentación incluida.
TALLER
– Doble alimentación. Por causa de un conector flojo, un fallo en el
interruptor, una rotura en la soldadura de los elementos o una batería con
poca carga se produce un apagón en el receptor, con el consiguiente efecto
desastroso. Para prevenir esto, algunos receptores de alta gama disponen de
entradas para dos baterías A y B. Para uso de servos digitales de alto
consumo, se utilizan centralitas con doble alimentación. Para tener total
seguridad frente a todos los posibles fallos, tendríamos que conectar dos
baterías al receptor, pero partimos de la idea de que no se deben conectar
dos baterías en paralelo a una carga, ya que siempre se producirá un efecto
de carga de una a otra a través del receptor. Para evitar este trasvase de
corriente entre las baterías y conseguir redundancia total y doble
seguridad, la solución está en impedir el paso de corriente a la batería
desde la toma del receptor, y esto se consigue con un diodo.
Más información sobre contenido, pedidos, ofertas de suscripción y números atrasados en el teléfono 91 663 73 49 y www.rdmeditorial.com
Leave a Comment
You must be logged in to post a comment.
