CONEXIONES EN EL SENSOR
Las conexiones que necesita este módulo sensor son realmente sencillas. No obstante vamos a comentar algunos detalles de interés.
1.- Conexión para Veleros
El módulo de sensores lo podemos usar en aviones sin motor, categorías F3B, F3F, F3J, DLG, etc. En este caso sólo usamos los sensores de altitud y variómetro. Para ello basta con conectar el cable de 4 hilos tipo Dupont al puerto LINK del módulo de sensores. Cuidado con la polaridad, hay que hacer coincidir los colores de los cables con los mostrados en el sensor. Dos amarillos juntos de señal, positivo rojo y negativo negro. No hace falta alimentación externa, el módulo la recibe directamente del receptor de radio.
2.- Conexión para aviones con motor eléctrico.
Si vamos a usar el módulo en aviones motorizados, la conexión anterior al puerto LINK se hace igual. Además, conectamos el módulo al variador (ESC) y a la batería (BAT), cada uno por su lado. Con esta conexión todos los sensores están disponibles, excepto el de revoluciones de motor. Comentar aquí que cuando compremos el módulo lo haremos con los conectores de batería adecuados a nuestra instalación: cable desnudo, XT30, XT60, XT90, MPX, banana de 4 mm, etc…
3.- Conexión para RPM de motor (opcional).
Si queremos conocer las revoluciones de nuestro motor brushless, debemos conectar además el cable blanco sencillo con conector tipo Dupont al puerto RPM del módulo. En el motor basta con pelar un poco el extremo de dicho cable y atraparlo entre los conectores tipo banana de cualquiera de los tres cables del motor.
4.- Conexiones en el receptor de radio.
Las conexiones en el receptor de radio son aun más sencillas. El cable de 4 hilos que viene del puerto LINK del módulo, se divide en el otro extremo en dos conectores, uno con tres hilos y otro con un único hilo. El conector de tres hilos es el que conectaremos al puerto de telemetría del receptor.
En el caso de Futaba, el conector debe ir al puerto S-BUS2. Las emisoras Jeti conectan este cable en el puerto EXT. Multiplex lo conecta en el puerto SENSOR. Graupner conecta en el puerto marcado como T. FrSky lo hace en su puerto S.Port. La única excepción es Spektrum, que necesita un adaptador de señal para convertir los datos a su formato X-Bus. Este adaptador lo compraremos junto al módulo de sensores.
Por último, el cable único que nos queda sin conectar es el opcional para que podamos ver máximos, mínimos y poner a cero los valores de telemetría. Lo conectaremos al pin de señal de cualquier canal libre en nuestro receptor.
Luis Gil.
P.D.: Recordar que tenéis en el foro de EMISORAS, RECEPTORES Y SERVOS este el tema MÓDULO DE TELEMETRÍA MULTISENSOR, UNISENS-E para realizar vuestros comentarios o consultas.
