Os presentamos este monitor DVR que nos ha llegado por gentileza de nuestro patrocinador Banggood.
Es el modelo SKY 700D de SKYZONE que cuenta con 32 canales en 5.8GHz y función diversity.
La pantalla es mate de 7″ sin brillos y posee iluminación propia pudiéndose ver a plena luz del día con el apantallamiento desplegado.
Es sencillo de funcionamiento y muy eficiente, la conmutación de sus dos receptores (Diversity) es instantánea e indicada por unos led azules que informan cual receptor actúa. Graba sobre una memoria de tarjeta microSD en formato MP4 ficheros de hasta 2 o 10 minutos según se elija.
Se presenta con una visera plegable y cables de: audio/video RCA, para batería con conector JST y USB para descarga a PC o actualización.
MONITOR BANGGOOD
FUNCIONAMIENTO COMO RECEPTOR
Las antenas son de polarización lineal, por lo que es conveniente usar en posición vertical y la segunda en posición horizontal, obteniendo un funcionamiento casi perfecto sin apenas pérdida de señal gracias a la activa alternancia de la función diversity. En el avión estamos usamos una antena clover en posición vertical. La combinación ha funcionado perfectamente.
TRASERA
Se puede instalar una batería lipo 2S en el compartimiento trasero, pero su carga no se puede hacer desde los conectores laterales. La alimentación es posible desde lipo 2S a 6S desde los conectores exteriores. Nosotros hemos usado una batería de 12 v. con el cable JST (incluido) porque dispone de interruptor de desconexión general en la parte trasera y ha sido lo más práctico.
Dispone de un juego de cinco micro conmutadores para sintonizar el canal a recibir. Los tres primeros definen el canal del 1 al 8, el cuarto y quinto la banda. Esto nos permite 4 bandas A, B, E y F y 8 canales por cada una de ellas.
En el folleto de instrucciones se explica claramente la selección y frecuencia correspondiente.
INTERRUPTORES El ejemplo de la imagen corresponde al CH7 de la Banda E (5925 Mhz)
TABLA EJEMPLO CANAL
Seleccionado el canal y conectando el interruptor trasero de encendido, ya tenemos nuestro monitor en recepción. Los led azules de recepción se iluminan según la actividad de la función diversity.
MONITOR ENCENDIDO
Todo el funcionamiento se hace con los cinco botones centrales.
TECLAS
Dispone de sonido mono canal con altavoz incorporado. El volumen se ajusta manteniendo pulsados los botones +/-.
CONFIGURACIÓN DEL MENÚ
Pulsamos MENU y disponemos de tres páginas. Nos desplazamos con los botones + y – indicados con estrellas en la foto. Seleccionamos con OK la opción a modificar y para salir, pulsar nuevamente MENU.
Es todo muy intuitivo, pero comentamos las opciones siguientes:
Loop Record: Da dos opciones ON y OFF. Con ON graba archivos de 2 minutos. En OFF de 10 minutos.
No significa que una grabación de tres minutos quede cortada a 2, sino que crea un archivo de 2 min. y otro de 1 min. sin perder ningún segundo. Esto sucede en ON.
Lo mejor es el uso OFF si vamos a superar los dos minutos de grabación. Al pasar de 10 minutos crea un segundo archivo. Estos archivos siempre los numera correlativos, por lo que no hay dificultad al gestionarlos en el PC.
Date Stamp: Opciones ON y OFF. En ON mantiene la fecha y hora en pantalla y grabación. Si se vuela en FPV y OSD molesta ver la superposición de letras.
Format: Opción OK formatea la tarjeta microSD, y crea la carpeta de archivos. Tras formatear la tarjeta pasa a Cancel. Opción Cancel es la que tendremos activada.
TV Standart: Opciones PAL y NTSC. Debemos elegir el tipo de formato que trasmita la cámara.
Battery Type: Configura la alarma de baja tensión según la batería usada.
FUNCIONAMIENTO COMO DVR
Para activar el funcionamiento de grabación es simplemente desde modo receptor, pulsar el botón central OK/REC y aparece un punto rojo que indica que está grabando. Para parar lo mismo y el punto rojo se convierte en un cuadrado. Si lleva un tiempo en funcionamiento se hacen precisas dos pulsaciones, la primera activa y la segunda ejecuta la orden.
FUNCIONAMIENTO COMO REPRODUCTOR
Para activar el funcionamiento de reproductor se pulsa el botón frontal PLAYBACK. Para salir de esta función se vuelve a pulsar el mismo botón.
Reproduce los archivos grabados con su formato de numeración. Empieza por el último, es decir si hay 25 archivos al pulsar OK reproduce el archivo 25 . Pulsando el botón + (… si el + …) empieza a reproducir el penúltimo archivo, sería el 24 . Lo podemos comprobar en el contador situado arriba a la derecha de la pantalla.
Se ve muy bien, mejor que en el ordenador, y pulsando la pausa con el botón OK, la imagen fija es perfecta.
USB TARJETA
Para copiar los archivos grabados al PC, se puede hacer sacando la microSD del monitor, o a través del cable USB. Para ello conectar el monitor en función receptor, conectar el cable USB al PC y éste abre la carpeta siguiente,
CONEXION PC
A partir de aquí gestionamos los archivos a conveniencia.
Atención a cambiar el nombre de los archivos, no se podrán volver a reproducir en el monitor.
CARACTERÍSTICAS Y DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
Brillo: 450cd / m2
Contraste: 500: 1
Ángulo de visión: 140 ° / 120 ° (h / v)
Pantalla: larga duración de 7 pulgadas LED con luz de fondo.
Resolución: PAL (720 y 576); NTSC (720 y 480)
Imagen dinámica: DVR mp4. Canal de audio mono.
Almacenamiento interno: 128 MB, Externo microSD (TF) hasta 32GB.
Salida AV: canal de audio mono, salida de vídeo 1 volt. pp
Entrada AV: canal de audio mono, entrada de vídeo 1 volt. pp
Voltaje de funcionamiento: 6-36V (centro positivo) por conector o de 2s a 6s lipo
Tamaño: 180 x 125 x 35 mm
Conexión de la antena: SMA conector por 2 (agujero central)
Puerto: USB para conectar a PC para copia de archivos o actualización FW.
Idioma: Inglés, chino, alemán, francés
Lista de menú: tipo de bucle de grabación / sello de fecha / Información de memoria / formato / lenguaje / fecha / hora / avisos acústicos / formato tv / tipo de batería / brillo lcd / lcd de pantalla completa / versión FW.
4 bandas y un total de 32 canales en 5,8 Ghz.
El paquete incluye:
1 x SkyZone monitor FPV 700D 5.8G
1 x Parasol
2 x antena
Juego de cable batería externa, USB y audio/video
Este es el enlace del monitor:
http://goo.gl/yVucFR
Agradecemos a Banggood por esta aportación que usaremos para grabar los vuelos de los drones de carreras que también nos esta patrocinando.
Miliamperios.com
