Te presentamos el kit superventas de GEARBEST, el ZMR 250 QUAD.
Este kit esta compuesto por:
1. Frame ZMR 250 de fibra de carbono. |
2. Controladora de vuelo CC3D |
Descripción:
· Distancia entre ejes 250 mm.
· Hélice máxima 6”.
· Peso 138 gramos.
· Antivibración para la cámara y separadores de aluminio.
Descripción:
· Procesador STM32 de 32-bit funcionando a 90MIPs con memoria de 128KB Flash y 20KB RAM.
· Tamaño 36mmx36mm.
· Software para Windows, Mac y Linux.
· Sin necesidad de instalar drivers extra para conectar por USB.
· Soporte de receptor de satélites Spektrum.
· Soporte de Futaba S-BUS.
· 4 Mbits de memoriaEEPROM para guardar las configuraciones.
3. Cuatro motores brushless MARSPOWER MX 1806 2280 KV |
4. Cuatro ESC MR.RC 12A con BEC |
Descripción:
· Modelo: MX1806.
· Motor KV : 2280KV.
· Motor Diámetro:23.6mm.
· Motor Longitud (sin eje):24.8mm.
· Diámetro estator 18mm.
· Longitud estator 6mm.
· Longitud eje: 4.94mm.
· Baterías:2S-3S LIPO.
· Peso: 18g
Descripción:
· Programable, freno, ajuste automático de baja tensión de bateria, arranque lento, corte de motor automático ajustable y apagado automático en caso de perdida de señal.
· Corriente constante 12 A.
· Corriente máxima 15A.
· Voltaje de entrada: 2S-3S.
· BEC 5V/1A.
5. UBEC 3A |
6. Placa de conexión y distribución ESC |
Descripción:
· Eficiencia del 92%.
· Línea de salida protegida.
· Reducida interferencia electromagnética.
· Voltaje de entrada de 5 a 23 V.
· Salida 5V/3A.
· Peso: 5.7 gramos.
Descripción:
· Nuevo diseño.
· De fibra de vidrio.
· Posibilidad de conexión desde 1 a 8 ESC.
7. Hélices Gemfan 5030 |
8. Placa antivibración para CC3D |
Descripción:
· Nylon con fibra de vidrio.
· 5×3.
· Par horario y antihorario.
Descripción:
· Placa de composite.
· Antivibratorios.
9. Bananas de conexión de 2mm |
Descripción:
· 2mm.
· Doradas.
¡A que estas esperando! Comprar ahora
Gearbest.com
