Por Dreams
#124908
Última edición por Dreams el Mié, 26 Oct 2005 10:41, editado 1 vez en total.
Por Obiwan (A. Conde)
#124913
Hola Dreams,
Si el juego es el mismo en ambos lados, puede ser perfectamente normal. Hay diseños de cabezas "cuentan" con la fuerza centrífuga para que todo esté ok. Lo que ocurre es que este tipo de cabezas suelen ser un poco blandas para 3D.
No sé si será el caso porque no conozco el ARK.
Por Dreams
#124915
me han comentado que al ser metal con metal los rodamientos se mueven dentro del portapalas, por lo que hay que fijarlos con algun pegamento, podria ser asi?
Por Igb
#124918
¿no puedes intentar apretar mas los tornillos del portapalas? (lo siento si no es lo que pregntabas, es que tampoco te entiendo muy bien), y creo que esa holgura no es muy normal (menos aun en una maquina para 3d como el X400 y todo metalico)
Por Marcel
#125014
Buenas,
Yo tengo exactamente lo Mismo pero Versión T-Rex :wink: .
Se mueven por dentro por el Espacio que hay por el Canal de los Rodamientos.
Ya lo puedes apretar Mucho que ése Juego siempre va a Existir.
Se tiene que fijar con Fija-Tornillos (el R-48 es Perfecto para éso ... ) .
En la Versión de Plástico, como los Rodamientos entran a Presión, no hay éste Problema.
En Cambio, la Versión de Aluminio o Metal, no entran a Presión y se tienen que Fijar ...
.Saludos, Marcel.
