Por Antonio —teknos—
#206162
Última edición por Antonio —teknos— el Mar, 22 Oct 2013 1:15, editado 2 veces en total.
Por Juaniz
#206174
Hola.
Masilla de carrocero y lija al agua para quitar todo lo que sobre, te quedará lisa como un espejo. Si los altibajos no fueran demasiado grandes podrías darle dos o tres manos de imprimación gris y luego lija muy fina al agua con jabón.
#206199
Última edición por Antonio —teknos— el Mar, 22 Oct 2013 1:14, editado 1 vez en total.
Por José Miguel Vázquez
#206522
Yo te recomiendo una masilla especial que venden en las tiendas de aeromolismo.
Se aplica sobre el fuselaje y cuando está seca se lija con una muy fina al agua, con lo que consigues que quede una terminación muy fina y quede lista para pintar.
La que yo uso se llama PUTTY.
Para reparar fuselajes o alas enchapadas en madera, uso un producto que se llama MICRO-FILL, es parecido al talco aunque un poco humedo y si es necesario le puedes aplicar un poco de agua. Cuando realizas la mezcla la aplicas sobre la superficie a rellenar , la dejas secar y después de lijar con una lija fina, te quedará la superficie impecable.
Estos productos son solo para reparar desperfectos, no son para reparar daños, que para eso usas fibras de vidrio o carbono u otros productos.
Josemi II
REFUGIO DEL VIENTO
Por Luis Reverté
#206575
Para pintar la madera lo primero que hay que hacer es aplicar un tapaporos o selladora en el LM la encontraras. Después podras lijar tranquilamente con una lija fina grano 120 y posteriormente si quieres afinar mucho mas con 240. Si el avion es de fibra de vidrio lo normal seria reparar primero con masilla de poliester o fibra de vidrio lijar con una lija de grano 180 y posteriormente aplicar un fondo o aparejo de alto espesor que son de fácil lijado y cubren mucho las irregularidades. Posteriormente lijar con 240 y se aplicaria una capa de Laca (acabado final) y otra más tarde algo más diluida que la primera y buscando el acabado espejo. Si alguien tiene preguntas sobre pinturas fondos y lijas que me consulte sin problemas que trabajo de pintor de carrocerias. Saludos.
Por osastre
#206878
Y el fondo o aparejo donde se puede comprar o bajo que nombres comerciales aparece?? saludos
#207414
Por Karras
#207710
Para la balsa puedes utilizar masilla Liteplast o similar, que no pesa nada y lija muy bien.
Salud.
