Por Antonio —teknos—
#217077
Última edición por Antonio —teknos— el Mar, 22 Oct 2013 1:15, editado 2 veces en total.
Por espariz
#222124
Hola, si te àpañas con el Ultramat, te ahorras la fuente de alimentación, que suele costar otros 50€, pero seria interesante si tambien se pudiera enchufar a la bateria del coche... por cargar algun dia mientras vuelas...
Saludos!
Por espariz
#222127
Hola, he estado mirando el Ultramat 14y parece que si se puede conectar tb a la bateria del coche, yo no conocia este cargador, me ha gustado mucho, yo cogeria este por ese precio de 80€...
Además dicen que tienen tb un accesorio equilibrador de Lipo para equilibrar los elementos mientras cargas, que seria interesante tambien para comprar en conjunto con el cargador...
http://shop.graupner.de/webuerp/servlet/AI?ARTN=3064
Tienen muy buena pinta estos dos, a ver si alguien del foro que lo tenga nos cuenta...
Can be connected to a 12 ... 15 V car battery or 100 - 240 V AC mains supply. The charger is a development of the proven and highly popularULTRAMAT 10, and is an excellent choice for use overseas (USA / Japan). For optimum safety and a long useful life of your LiPo and LiIo batteries, the LiPo Balancer plus, Order No. 3064, must be used.
- Ultra-simple to operate with its clearly arranged program structure and four-button terminal, with user guidance and monitor dialogue
- High-contrast two-line LCD screen displays all relevantparameters, including current, voltage, charge time, charged-in capacity
- Charges 1 ... 14 NiCd / NiMH cells
- Charges 1 ... 5 LiPo / LiIo cells
- Charge current 100 mA ... 5 A (max. 50 W)
- Delta-Peak cut-off detector for NiCd and NiMH cells, variable sensitivity for reliable full charges to 100% capacity
- Can charge single cells, therefore ideal for glowplug energizer batteries
- Attractive carbon fibre-look finish
Un saludo!
Por Ra
#222254
Creo que la única pega que tiene el Ultramat 14 es que no descarga, por lo demás esta genial pues tienes las dos tomas de alimentación 220 y 12 V.
Por Norte 78
#222585
El nuevo inteli speed de simprop esta muy bien,carga 5 lipos y vale 80€
