Por caimanfo
#615604
Última edición por caimanfo el Vie, 22 Feb 2008 7:08, editado 1 vez en total.
Por miguelonete
#615627
este sería para 4s, 3s sería quitar un cable y un elemento, 5s sería ponerlos.
Por Jacgg00
#616093
Depende del equilibrador que tengas. Tienes que mirar el esquema del equilibrador.
Las lipos sin equilibrador mueren muy rápido, asi que mi consejo es que las empiezes a equilibrar cuanto antes
Por miguelonete
#616118
el esquema de cables de la batería en todas es igual. luego algunos equilibradores hacen cosas raras duplicando cables y llevandolos a sitios raros, pero esos traen adaptadores (o deberían). y si haecs un cable con el esquema "raro" luego solo te valdrá para ese equilibrador, pero con el esquema normal te vale para cualquiera, solo que con los raros necesitarias adaptador.
Por caimanfo
#626861
miguelonete escribió:el esquema de cables de la batería en todas es igual. luego algunos equilibradores hacen cosas raras duplicando cables y llevandolos a sitios raros, pero esos traen adaptadores (o deberían). y si haecs un cable con el esquema "raro" luego solo te valdrá para ese equilibrador, pero con el esquema normal te vale para cualquiera, solo que con los raros necesitarias adaptador.
GRACIASSSS ¡¡¡
Por Atrur
#626954
Miguelonete no pienses que tosdos los fabricantes de baterias usan el mismo orden, ultimamente si se esta igualando las cosas.
Has visto el sistema de schunze, que lleva hasta una resistencia en el equilibrado.
Por miguelonete
#627014
les he hechado un vistazo... menudo lio... no les saldría mejor meterlo en equilibrador? yo solo por no tener que ponerme con todo eso no lo compraría.
