- Jue, 13 Mar 2008 18:46
#639438
zaapa, en teoria las baterias "agradecen" mas una carga "lenta" que una carga "rapida".....si es a menos de 1c, nunca pasa nada... de hecho todo esto varia en funcion de las propias baterias... las baterias mas modernas, te venden como "logro" o como avance de la tecnica, el que se puedan cargar a 2C o mas... asi que si tienes una bateria de muy buena calidad (de las mas modernas) de 600 mah que te permiten cargar hasta a 2C, el que le metas 1100 mah, no le perjudica, si es 1C le estas metiendo casi el doble de lo recomendado por el fabricante y si es perjudicial....
Para no equivocarte nunca, la regla de oro es cargar como maximo a 1C. Ahora bien, hasta ese tope de 1c, hay un mundo de posibilidades... por ejemplo una bateria de 2200mah la puedes cargar como te digo a 1C, que será a 2,2A, en ese caso le estarás haciendo una carga "Rápida" de 1 hora aproximadamente.... o podrias cargarla a 200 mah (0,2A).. y le estarás metiendo una carga "lenta" de 11-12 horas.... por regla general, las baterias agradecen mucho mas una carga lenta que una rapida.... yo suelo cargar las baterias una media de 6-8 horas..... eso no quita para que en el campo de vuelo, mientras realizo otro vuelo, o charlo con los compañeros y demas, tenga cargando una bateria durante una hgora en carga rapida para volver a utilizarla... pero eso lo hago de vez en cuando.
espero haberte aclarado tambien algo.
