Hola a todos:
He recibido por parte de la Federación Aerea Murciana el siguiente
email, y lo hago público, para que todo el mundo éste informado de
lo que allí aconteció.
Un saludo y muchas gracias
Vicente de Toribio.
Ante todo muchas gracias por haber venido, y espero de corazon
que lo hayais pasado bien, y que os haya merecido la pena.
Tras el debriefing acontecido en Alcantarilla, se ha abierto un
expediente para analizar el accidente y tratar de evitar en medida de
lo posible futuros sustos.
El informe es largo pero resumiendo dice asi:
EL transcurso de la exhibicion era correcto y los aficionados disfrutaban
asi como los pilotos asistentes.Todos ellos ya habian volado una vez, por
lo que se solicitó realizar un vuelo de dos aviones. Las caracteristicas
de estos dos aviones son similares, por tratarte del mismo modelo, lo que
permite el vuelo en dueto con cierta seguridad ya que ambos poseen velocidades
puntas similares al igual que peso y aerodinamica.
EL vuelo fue autorizado por el jefe de pista D.Cayetano Navarro y por el
jefe de vuelos D.Hugo López.
EL vuelo estaba resultando atractivo cuando en una de las maniobras preestablecidas,
uno de los HOT SPOT rozó levemente al otro.Tras el cruze uno de ellos tomo
tierra sin ninguna transcendencia. El otro perdió parte de su estabilizador
vertical, y tuvo que desplazarse a un área segura para intentar recuperar
el control y configurar la nave para aterrizar.En la transición perdió parte
de su otro estabilizador y finalmente esto provocó la caida sin control del
2ª HOT SPOT.
La zona del impacto estaba deshabitada, y no había carreteras en las proximidades.
CONCLUSION: El cruce de 2 aviones a una velocidad relativa de 500 Km/hora
provocó el accidente.
ACCIONES: No cabe duda que la suerte acompañó al acto y por ello se establecen
2 ordenanzas para evitar situaciones comprometidas.
ORD1: Se prohibe el vuelo de mas de 2 aviones simultaneos.Sea cual sea su
condición.Excepto Remolques o vuelos de pancartas.
ORD2: Se colocarán vallas metalicas con rejas tipo meta ciclista, para la
proteccion del publico.
Buenos chicos hay mas texto pero es burocratico.
EL COrononel Yague, os felicita y os invita el año que viene a volver.
Creo que será por las mismas fechas.
Os espero a todos y seguimos en contacto.
Os envio 2 noticias de dos periodicos, los mas venidos en Murcia.
Ademas deciros que salimos en TVE y CANAL7 murcia.
http://www.laverdad.es/murcia/pg060911/ ... M-049.html
FEDERACIÓN DEPORTES AÉREOS REGIÓN DE MURCIA
C/ Avd de la Fama nº 32 Bajo nº 6
30006 MURCIA
Tfno y Fax 868 91 07 96
www.famur.org
