Por zabandija
#330926
revisando el heli en espera de lipos,me doy cuenta de k el servo de cola,una vez llegado al tope de stick,sea derecha o izquierda,sigue corriendo durante medio segundo mas a muy poca velocidad,arrastrandose vamos.
es el de origen,asi k he pensado k estaba cascado,y sustituido por un hs-55 sigue haciendo lo mismo.alguna idea de por que?.
gracias de antemano.
Por XvictorX
#330962
Eso se suele corregir usando el "limit" del gyro, no se que gyro tienes, pero en el GY401 tienes una ruletita que moviendola, ajustas el recorrido total del servo.
Puede ser eso ?
Por zabandija
#331019
el gyro es el original...el 006..
solo lleva sens. :cry: :cry:
y 2 modos,nor-rev,y nor-avcs
he sacado el brazo y la barilla por si forzaran en algun punto,y no.hace lo mismo estando suelto el servo.
Por XvictorX
#331025
Por lo menos tiene bloqueo de cola :wink:
No es que sea un entendido en esto, por eso preguntaba. Has probado con los end points desde la emisora ?
No estoy del todo seguro si se pueden usar en este caso, ya que recomiendan usar el limit del Gyro en vez de los endpoint de la emisora, pero por probar...
a ver si hay suerte !
Por zabandija
#331032
con otra emisora ya habria probado :) ,pero de momento a la espera de receptor(viene to en el mismo pack)va con la emi original,y esa no se deja programar. :oops: :oops:
gracias de todos modos.kizas a alguno de los propietarios les ha pasado lo mismo,pero he buskado y no he visto nada al respecto.
saludos y poco viento
Por XvictorX
#331235
Claro, los walkera solo van con walkera, con la FF7 no lo podrás pilotar a no ser que le cambies el receptor.
Como apaño se me ocurre acortar el brazo del servo de cola, intenta ponerle el brazo/biela más pequeño que tengas para ese servo (a expensaas de la fiabilidad de la posición de la cola) y conecta la varilla al punto mas cercano del eje del servo, de esa manera quizá le recortes un poco el recorrido mecánico y consigas que no haga tope.
A ver si tienes suerte asi, y sino a esperar a que venga alguien por aqui con el mismo heli.
Saludos y poco viento para ti también :wink:
