hola,la 11x7 no es la "suya",la apropiada sería la 11x6.
con la 12x5 no debería ir mal,de hecho lo probe con .46ax pero sufrió un despegostión y no llegé a probarla en vuelo
el paso es el avance teórico por cada vuelta de la hélice.
significa que por ejemplo una 11x6 avanza 6 pulgadas por vuelta,si suponemos que no "resbala" en el aire.
lógicamente un motor es capaz de un esfuerzo determinado que se reduce a acelerar una masa de aire "X" a una velocidad "y",puedes acelerar una masa pequeña mucho (poco diámetro y mucho paso,10x7)
o acelerar poco una masa mayor (mucho diámetro y poco paso,12,25x3,75).con mucho diámetro y poco paso el avión trepa mucho y con mucho paso y poco diámetro corre que se las pela pero subiendo se "acaba"...
perdón por la chapa,gabriel.
