Por victor olivencia
#1415640
Hoy ha muerto mi futaba 14 mz murio durmiendo suavemente ,la ultima vez que la use hace 15 dias todo perfecto ayer fui a encenderla y pantalla azul nada mas ni loadig ni futaba ni error ni nada ,quita bateria reset tarjeta nada de nada pantalla azul y luz amarilla parpadeante ,asi que entro en Brick ,la putada
Los modelos que estaban ajustados como bimotores glow y las turbinas A380
No se pero despues de 16 años conmigo nunca tuvo nada pero esta 14mz no salio buena ninguna ,tengo una 9zap con 25 años y ahi esta a tope cada dia ,ya no hay servico tecnico ni nada ,habra que investigar por dentro que puede ser
Enviado desde mi iPhone utilizando miliamperios
Por Ernesto
#1415641
Suerte con la reparación, maldita obsolescencia programada. Ja, ja, ja
Sent from my Redmi Note 5 using miliamperios mobile app
Por Sixto
#1415647
Puedes probar con https://www.act-europe.eu/futaba-service.html en principio parece que es un servicio oficial futaba a nivel europeo :?: , supongo que en inglés te podrás entender por correo, porque toda la página está en aleman.
Ya nos contarás a ver si hay suerte.
#1415651
Bueno contaros que ha vuelto a la vida estuve mirando quite bateria tarjeta y reset y nada no salia nada mas que la luz azul ni now loading ni la pantalla de futaba ,pues bueno hoy he sacado todo modulo de la bahia la tarjeta y la bateria la he tenido 5m he metido solo la bateria la encendido salia la pantalla azul sin nada ,mi gozo en un pozo y la he dejado asi durante unos 15m y seguia igual la he apagado quitando la bateria porque con el power no hacia nada. He metido la tarjeta en modo normal no en update porque ya probé y no hacia nada tampoco ,puse bateria le di al power y sorpresa pantalla now loading pantalla futaba y ta chan arranca luz amarilla futaba se pone en rojo y funciona ,modelos todo estaba igual he navegado por los modelos he cambiado puse modulo y todo ok apague memorizo y arranque de nuevo todo ok
Entonces ,pense algun archivo se quedo pillado actualizare pongo en modo update y la he vuelto a meterle el sistema
#1415652
Probare la de repuesto cuando tenga tiempo
Última edición por victor olivencia el Mar, 08 Jun 2021 17:36, editado 1 vez en total.
#1415655
La enviaste a modeimport ? Que hace la tuya
Sent from my MIX using miliamperios mobile app
#1415658
Pero eso te dijeron en modeimport no?
Yo de lo que entiendo de electrónica por experiencia de reparación de móviles ,este tipo de brickeos son o por culpa de la memoria interna o por corrupción del bootloader de arranque ,tiene que haber en algún sitio que reparen estás placas y seguro que futaba sabe muy bien cuál es el componente que se va porque hay un alto índice de 14mz con el mismo problema en el mundo
#1415659
Por eso prefiero mil veces el opentx tengo tres emisora con opentx y puedo volar mi aviones con cualquiera de las 3 tienen los mismo ajustes y configuración más las copias de seguridad con el companion y no he tenido ningún problema con ninguna tanto con la que cuesta 100€ como la que cuesta 600 como la x12s que tengo
#1415699
Bueno ya he probado la emisora en vuelo todo igual que antes perfecto espero que solo hay sido Un cuelgue puntual del sistema, pero hice una tarde más de dos horas de pruebas y toqueteos todo ok
Sent from my Mi MIX 3 using miliamperios mobile app
#1415707
Espero que sigan igual mientras tengas el ultimo firmware guardado y el programa seguira funcionando como los moviles android antiguos
De todas formas el linux puedes hacer muchas cosas de aqui a 20 años porque es programacion pura como el sistema ms2 del los sistemas windows,
#1415708
De todas formas la 9zap aun aguanta limitada en cosas que como la 14 mz tiene mas ventajas pero bajo un sistema no muy estable
Yo la verdad es que ha sido el primer problema que he tenidl con la 14 mz pero compañeros mios las suyas murieron hace años brickeadas es como todo pero la 9zap a parte del problema que cause yo mismo al invertir la polaridad de la lipo que despues yo misml repare no ha tenido ningún problema pero claro eran otros tiempos y otros materiales
Por Marco Castro
#1415710
Los sistemas con los años quedan obsoletos y dejan de recibir actualizaciones. El opentx de ahora, no tendra nada que ver con el de dentro de 20 años, si aun existe.
Como el linux de hace 20 años no tiene nada que ver con el linux de ahora, o el msdos de microsoft.
Que no haya actualizaciones cuando llegue no quiere decir que no funcione con lo ultimo que tenga instalado
#1415715
Pero a donde quieres llegar que me quieres dar a entender, mientras el aparato funcione con la versión que sea ya puede durar mucho tiempo si tienes una emisora en 40mhz quien dice que no puedes volar con interferencias pero vuelas y funciona
