Por rafcab
#810823
Hola a todos:
Quería hacer una consulta rápida. Tengo intención de comprar un módulo de 2.4 para mi radio Futaba y veo que existen versiones en DSSS y en FHSS del mismo fabricante, y según él, no hay muchas diferencias pero que según el país, la potencia de emisión de estos sistemas está limitada, si no recuerdo mal a 10 mW el FHSS y a 100 mW el otro.
¿Alguien me puede indicar si alguno de los dos sistemas es más recomendable que el otro o lo echo a suertes?
Rafael
Por elgnomo
#811192
Chico, yo creo que depende de lo que pretendas con respecto al cambio.
Si lo que quieres es probar primero para ver si das el salto, pues no creo que tengas que hilar tan fino, pues cualquiera de los dos sistemas te servirá para probar por relativamente poco dinero y decidir luego si dar el salto si dar el salto definitivo.
Yo tengo un modulo corona DSSS y me va de maravilla, aunque creo que el otro sistema es mejor. Cuando quiero volar un avion con receptor en 35, cambio el módulo y palante puesto que aún no tengo claro el tema.
Si es tu caso, cómprate una buena emisora de una buena marca y con un buen sistema propio, que siempre da seguridad pa no tener que quejarse luego al maestro armero. ( aunque creo, que FHSS y FASST son lo mismo ¿¿??)
Hay un hilo que no recuerdo ahora, pero que te explican mu bien la diferencia entre los distintos sistemas. y por si te sirve de algo:
viewtopic.php?t=122280
Por rafcab
#811288
Graicas por la información. Creo que probaré el FHSS, que además es el que está más actualizado y se parece más al sistema de Futaba, aunque tenga menos potencia de emisión.
