Por jcnc
#804684
hola,he visto los modulos de corono, assan, y algun otro para adaptar a futaba y parece ser que con buenos resultados en la mayoria de los casos. pero no veo modulos de esas marcas mas economicas para adaptarse a una futaba 12 fg,(modulo de rf pequeño), alguien sabe si existe algo de corona o assan o si esta por salir todavia, es que en vista de los precios de futaba para pasarse al 2,4 gh y los precios de estas marchas chinas pues es muy tentador.
gracias.
Por iguron
#804814
Un amigo mio que tambien lleva tiempo buscando, hasta la fecha, solo ha encontrado un modulo NO futaba para este tipo de emisoras. El modulo de Spektrum, que aunque no es tan tan barato como assan o corona, ha bajado mucho de precio. Antes costaba 210$ y creo que ahora lo puedes encontrar (solo modulo, es cierto) por poco mas de 40$, por ejempo aqui:
http://www.espritmodel.com/index.asp?Pa ... rodID=5694
Asi mismo hay un modulo de Assan para emisoras que no tienen modulo intercambiable que tal vez se pueda poner. Problema: Creo que la FG12 va a un voltaje diferente a otras emisoras, y aun no conocemos el rango que admite este modulo assan. Tambien por ultimo existe la posibilidad de poner este modulo por fuera mediante el conector cuadrado que trae futaba para el cable de alumno. Pero está el mismo problema, comprobar que el voltaje lo permita.
Hasta ahora, estas son todas las opciones que hemos encontrado. Si encuentras alguna mas, no dudes en decirlo.
Por jcnc
#809051
gracias iguron por contestar, ya veo que es dificil encontrar de momento modulo 2,4 para este modelo, bueno de momento seguiremos en 35 y cuando vea una opcion mas fiable decidire, de todos modos si no lo tengo claro con modulos chinos prefiero futaba al menos volare mas tranquilo, que eso no es poco importante.
