Por Luis García Aguillo
#461993
Hola:
Voy a comenzar un hilo al respecto de una idea que he estado pensando esta noche, así es, no tenía otra cosa que hacer y he empezado a darle vueltas a la cabeza. No se si esto se habrá hablado en alguna ocasión.
En un campo de vuelo con usuarios de Fasst, Spektrum y Xtremelink, existirán problemas de uso de canales?
- El sistema Spektrum asigna un canal al inicio de la emisión
- El sistema Xtremelink asigna un canal al inicio de la emisión y lo cambia si encuentra interferencias
- El sistema Fasst esta continuamente cambiando de canal
Me imagino que cada sistema utilizara una trama distinta, y que se comportarán como las redes, tan solo tomarán los datos que vayan dirigidos a ellos.
La diferenciación actual en sistemas de 2.4GHz hace pensar en este tipo de problemas. Hasta ahora existían distintas bandas, 35, 72, 40, pero con sistemas medianamente estandarizados para todas las marcas.
Por ulpiano Gª Alvarez
#462382
Si hay un grupo de 5 chinos, 4 rusos y 5 alemanes, ni el chino hablará alemán ni el ruso chino. Se van a entender. Estáte tranquilo. Creo que lo único que necesitas es un par de aspirinas para contrarestar esa mala noche. Ulpiano.
