Por PACO330
#603262
QUIEN PUEDE DECIRME QUE DIFERENCIA EXISTE ENTRE LOS SISTEMAS FASST DE FUTABA Y EL DE SPECTRUN Y IFS DE GRAUPNER
NOTA DEL MODERADOR: Por favor, no uses las mayusculas para escribir, ademas de dificultar la lectura, en los foros se interpreta como CHILLAR.
Por jl martinez
#603391
Paco330 el de futaba va saltando de canal en canal muchas veces en milesimas de segundo el de spectrum se le asignan dos canales libres y el de graupner no tengo ni idea.
El que yo tengo es expectrum dicen que es mejor que el de futaba.
Por Arrea
#603411
Bueno aunque no sea el caso me gustaría que me dijeseis si las emisoras de 2.4 GHZ tienen la función de profesor-alumno y si se pueden conectar a el ordenador para utilizar con los simuladores que hay en el mercado. Gracias y perdon.
Por NoX
#603424
Arrea escribió:Bueno aunque no sea el caso me gustaría que me dijeseis si las emisoras de 2.4 GHZ tienen la función de profesor-alumno y si se pueden conectar a el ordenador para utilizar con los simuladores que hay en el mercado. Gracias y perdon.
Pues sí, es cuestión de comprar los cables adecuados, incluso venden cables para conectar emisoras de distintas marcas futaba-spektrum
Por PACO330
#603832
jl martinez escribió:Paco330 el de futaba va saltando de canal en canal muchas veces en milesimas de segundo el de spectrum se le asignan dos canales libres y el de graupner no tengo ni idea.
jl martinez gracias. Dime que tipo de emisora tienes tu, yo estoy interesado en jr 9 a 2.4ghz que por cierto funcina con spectrun. No ostante estoy esperando haber que presentan en la feria para conprar algo superior[/quote]
Por jl martinez
#603839
Paco yo tengo la DX7 de spektrum y me va muy bien ya me comprare otra más adelante cuando este el 2.4ghz más avanzado eso si tendra que ser tecnologia DSM2 ya que no pienso cambiar otra vez receptores.
