Por fedelgado
#1095569
Hola a todos.
Proximamente voy a pasarme de 35mhz a 2,4.
He oído que en fuselajes de carbono se produce un efecto de apantallamiento,con problemas de recepción
¿Sacando las antenas del fuselaje ( como hago ahora con 35) se soluciona,o mejor poner receptores especiales para carbono?
Por maqroll
#1095716
Hola Fedelgado.En las instrucciones de mi emisora(Sanwa SD-10G),se especifica que las antenas del receptor no deben entrar en contacto con ningun componente de carbono ni metalico(conductores).Añade que de tratarse de un fuselaje de fibra de carbono,los cables de antena se saquen por el exterior del modelo.A tenor de lo que dice el manual,pienso que sacando las antenas por fuera no tendras problema.Un saludo.
Por Bilches
#1096467
Buenas, las antenas deben estar a 90 grados una de otra y a 45 grados con respecto al suelo( horizonte). Todo esto es inprescindible con fuses de carbono.
saludos.
