Por edrum
#44528
Agradeceria a los maestros Horneteros del foro un par de dudas:
1. Ms Composit recomienda un peso del Hornet II entre 320 y 340 gr en orden de vuelo. Afecta mucho a su forma de vuelo un sobrepeso de 15 gr?
2. Tiene que mantener la cola quieta en modo HH, desde el suelo hasta el estacionario, o requiere de pequeñas correcciones antes de levantarse del suelo el Heli?
Por kimchesa
#44534
para volar bien no debe pasar de 320gr, incluso si lo dejas en 300gr mucho mejor. es normal que tengas que hacer "pequeñas" correcciones hasta que lo has levantado, con algunos gyros mas con otros menos.
buenos vuelos!!!
Por edrum
#44968
Gracias Kim.. Luego para bajar mucho peso necesitas bajar demasiado el Amperaje de las Lipos, por lo cual el heli tb se comporta de otro modo y debe ir mas forzado todo para alcanzar las 1900rpm,¿no?
Yo utilizo Lipos 3S 1200mAh y 1300mAh, que se van entre los 70 y 80 y pico gramos.
Por tronch
#45036
Correctisimo lo que dice Kim.
Las baterias no las veo pesadas mira a ver los servos el Gyro y receptor que llevas.
