Hola. voy a montar una zaggi bimotor.
De serie viene con 2 motores tipo 400, y con un variador para baterias ni-cd.
He pensado montarle un variador lipofly y usar una lipo 3s.
Alguien sabe si es necesario 2 variadores, o con 1 es suficiente?
como serian las conexiones?
gracias
Por sukoi
#787289
si los motores son de escobillas, con un solo variador seria suficiente ( por lo menos de 40 amperios ) la conexion puedes ponerla en paralelo.
Por joshua
#787419
cuando te refieres en paralelo, es 2 cables positivos, uno para cada motor, 2 cables negativos, uno para cada motor, verdad?
gracias
Por sukoi
#787456
correcto, asi reciben el mismo voltaje y suman el consumo en amperios ( hay quein prefiere conectarlos en serie ( aumentando el voltaje de la bateria pero manteniendo el consumo mas reducido, sobre todo si la tirada de cables es mas larga , dependera de lo que pueda soportar tu variador y si quieres meterle una bateria para el receptor y anular el BEC por el mayor voltaje)
ventajas del montaje en paralelo, variador de los normalitos ( hasta 3S ) posibilidad de usar el BEC, capacidad del variador mas alta ( 40 A)
desventajas, cuida que el consumo y el estado de los dos motores sea parecido, si no habra uno que 'chupe' mas que el otro y podria causar desequilibrios :evil: , en caso de corto en uno de los dos motores, el otro no recibiria potencia ( al ser mas facil el paso de corriente por el corto), en caso de rotura sin corto, el otro motor seguiria funcionando
bateria de mas capacidad (gorda), perdidas por calor en los cables/sistema
ventajas del montaje en serie menos amperaje al variador ( podria ser mas pequeño) el consumo de los dos motores seria igual , ( el que menos corriente deje pasar es el que manda :roll: )
desventajas, en caso de rotura sin corto, los dos motores fallarian, en caso de cortocircuito, funcionaria el otro normalmente, el variador necesitaras que soporte por lo menos 5S o 6S , no podras usar el BEC y necesitaras una bateria adicional para el receptor,
