Por nasked
#835154
Hola a Todos:
Como aportación al hilo de como realizar dos relentines según fase de vuelo y bloquear la palanca de gas, creo que he encontrado una configuración mas fácil que la que propone el amigo rlana en el hilo.
No la he probado y no se si a todo el mundo le convencerá pero lo importante es ir aportando conocimientos de esta gran emisora. Lo que he echo es crear una mezcla de gas con dos lineas y asignarlas a un interruptor de tres posiciones "O" por lo que tengo en la posicion inferior "Aterrizaje", relentín al mínimo y un dual rate o superficies de control al 50% de recorrido. Posición Intermedia "Start 1" el mando del gas no reacciona al movimiento, y la posición superior "Vuelo" el relentín está ajustado a un relentín "alegre" para evitar posibles paradas durante el vuelo y control de mando al 100%.
Bueno si a alguíen le interesa se lo puedo describir mas detalladamente. Igualmente tengo alguna que otra configuración mas para Veleros. Sería interesante intercambiar configuraciones entre los que somos propietarios de la evo.
Nasked
Por Lucky_Flight
#835550
Hola Nasked:
Bienvenido al foro; veo que es tu primer mensaje.
Es estupendo que tengas ideas sobre programación de la emisora Royal EVO-PRO. Te propongo hacer lo siguiente si te apetece hacerlo:
- Plantear tu solución en este hilo, en el que hemos planteado algunas soluciones anteriormente: viewtopic.php?t=87326&highlight=royal
- Que experimentes la solución con la emisora, y la expongas en el hilo que te comento en el párrafo anterior. Si puedes poner fotos de configuración, mejor que mejor. Ya sabes, "una imagen vale más que mil palabras" y si pones por ejemplo 5, pues 5.000 :wink:
Gracias por tu aportación. Saludos,
