Hola a todos !
Tengo un acrobatico con dos servos en los alerones que ya e configurado en una FF7.
En el empenaje de cola hay 1 servo para la deriva y 2 para la profundidad .
¿Alguien me puede explicar como se configuran estos 2 de profundidad en esta emisora , la ruta correcta , pues e estado mirando el manual y no lo e visto.
Saludos !
DEW !
Por Sami
#452632
No es posible, ya se ha explicado varias veces:
Se puede hacer una mezcla libre usando el canal 2 (profundidad) como maestro y como esclavo el canal donde hayamos conectado el segundo servo de profundidad.
Se puede regular el reverse, el subtrim, los end points para que ambas semiprofundidades se muevan igual, pero....
Esta emisora no tiene previsto que el trim de profundidad afecte al canal esclavo con lo cual no podrias trimar de profundidad al avion, solo se moveria el servo que este colocado en el canal 2.
Por ELGATO TELéPATA
#452635
Caray , pues SAMI que me aconsejas ?que me compre un bifurcador Y
o de las soluciones que has dado hay alguna mejor
saludos !
Me puedes explicar como hacer la mezcla esta "Se puede hacer una mezcla libre usando el canal 2 (profundidad) como maestro y como esclavo el canal donde hayamos conectado el segundo servo de profundidad."
DEW !
Por Sami
#452640
Con una "Y" tendras que ser muy fino con las transmisiones mecanicas para que las dos semiprofundidades queden perfectas, es una opcion, pero te llevara su tiempo y tener las ideas muy claras de como hacerlo de forma correcta.
Otra opcion es usar la "Y" con servos digitales programables, asi puedes programarlos y dejarlos perfectos.
Otra es comprar un MSA-10 de Futaba:
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXCTS1
Por ELGATO TELéPATA
#452644
Hola Sami3D
Lo que has dicho de :
quedaria bien , es decir quedaria como si fuera un solo servo ?
Saludos !
Por Sami
#452648
Si, pero con el inconveniente de no poder trimar, ¿te imaginas el dia del estreno y sin poder trimar en vuelo de profundidad?. :wink:
Por ELGATO TELéPATA
#452657
Vaya , y no existe alguna cosa como un cable que se divida en dos , es decir que salga una salida del receptor y que al final se divida en dos para conectar a cada servo de profundidad .
Para los alerones si que existe algo similar , no ?
en fin , si esto no es posible la unica solucion es un MSA 10 , no ?
Es facil su manejo? , hay algo de este dispositivo que haya apriori de saberse
Gracias !
Por Sami
#452681
Cables en "Y" los hay, tambien con inversor pero al estar controlados por un unico canal jamas podras regular los servos de forma independiente con la emisora.
El manejo del MSA-10 es facil, no tendras muchos problemas, eso si, barato no es. :wink:
Por ELGATO TELéPATA
#452706
Sami perdona pero no lo acabo de entender , dices :
" por un unico canal jamas podras regular los servos de forma independiente con la emisora. "
pero los 2 servos de profundidad al subir o bajar o al trabajar con exponencial los 2 van al unísono , no ? es decir que no van independientes
Saludos !
Por Sami
#452724
Claro, pero para que trabajen igual deberas regular sus subtrims y puntos finales de recorrido de forma independiente, eso solo lo podras hacer poniendolos en canales diferentes o con el MSA-10.
Por rilos
#455921
puedes poner dos servos en profundidad haciendo lo mismo y para invertir el sentido de giro por si hace falta lo puedes hacer mecanicamente o dando la vuelta al servo......
evidentemente si la profundidad son dos superficies de control que deben de llevar mezclas para compensar etc NO puedes hacerlo.
salu2
