Por CHaRLyTo
#815617
Hola compañeros,
Tengo un amigo que se ha comprado un blet-cp y le iva perfecto hasta que lo espiñó. Lo reparó y en el primer vuelo antes de hacer el estacionario se le quemó el variador, compró otro y al tercer vuelo se le quemó el segundo.
Los dos variadores son los de ESKY, habeis tenido alguno problemas con ellos?, es que comprar un tercero y que el problema venga de otro lado y se queme también, pues es un poco jodido.
Gracias a todos de antemano.
Por volaitor
#815642
El que viene de serie es de 25A y se queda corto.A mi me paso lo mismo que a tu amigo,quemé el variador de serie,le puse uno de 30A y tambien lo acabé quemando.Al final le puse un variador de 40A y desde entonces ninguna problema.
1 saludo
Por Alex6
#815648
estamos hablando de manel?????
ke le ponga un variador en condiciones en vez de fabrikarse los chasis el mismo!!!!!! jajaja
o ke le compre ya el raptor a jose luis!!!!
jajajaja
pd si sospecha ke el fallo pueda venir de otra parte....
.... solo puede ser del motor, ke le ponga un scorpion a conjunto y veras como se olvida de este probema y los ke vendran, pues ese no se lo acaba jajajajaja!!!!!!
otra opcion es ke se compre mi walkera ke ese vuela perfecto perfecto!!!!
saludos paco y a sanpedro ke le den por culo, llover to el finde con los dias wenos ke lleva haciendo,,, esto no se hace!!!
Por CHaRLyTo
#815682
Hola Alex,
No es Manel, es un compañero de trabajo pero vive en Valladolid y no se lo puedo mirar yo, por eso preguntaba.
No se si lo habrá quemado por volar 3 baterías seguidas o si es que estos variadores tienen ese problema, pero vamos si es por consumo, supongo que tendría que haber cortado antes de quemarse.
Por _Io
#815741
Hola :D
volaitor escribió:Hola
1 saludo
Pues a mi tambien se me quemó, desde que puse uno de 35A y una ubec externa todo Ok.
Otro compañero de hobby ANTONIO, tambien hizo fumata el variador.
Por davidpradam
#815752
Yo en el belt he volado siempre con el de Esky de 25A y sin problemas, pero mejor sera meter un variador algo mejorcillo.
Aqui un compeñero le lleva el de Align de 35A (creo) y le va muy bien.
Por CHaRLyTo
#815929
Bueno pues gracias a todos, ya veo que es una cosa que ocurre.
Le diré que se pille uno de 40A.
Saludos y gracias.
Por murator
#815987
CHaRLyTo escribió:Bueno pues gracias a todos, ya veo que es una cosa que ocurre.
Saludos y gracias.
Los variadores de esky se calientan mucho, sobretodo cuando no pones conrrectamente el atake del pinñon a la corona, y si encima le metes caña pues............como que no aguanta, yo tengo 3 variadores, 2 de ellos estan cascaos, pero no se quemaron, simplemente se fundieron de la temperatura que pillaron jajajajajaj, ademas de los cortes y problemas que dan cuando empieza apretar el calor, hay que llebarlos en una zona donde le de aire constantemente para que se refrigere un poco, pero ahun asin.............
