Por SOCAS
#743530
Hola a todos, en el DL-50 recomiendan en el manual tres pases de pala 22x8 - 22x10 y 23x8.
pregunta, que tal una 20x12 apc para ese motor, es para un warbird y me queda poca altura para una 22x? y el suelo, y apc porque me hace falta peso en el morro.
Por Fekem
#743538
Es poquisima pala para ese motor , lo pasaras de vueltas , yo el diametro mas pequeño que meteria seria 22.
Porque no metes una tripala?
Saludos!
Por Sami
#743544
No le va a pasar nada, yo he usado esa pala con un DL50 para un remolcador (por el mismo motivo, tren muy bajo) y no hay ningun problema. :wink:
Por SOCAS
#743587
Tengo pensado meter una tripala 20x12, la tengo que pedir tanto la hélice como el cono, pensé en la apc 20x12 por el tema del peso me me hace falta en el morro, y no sé si apc fabrica la 22x10 ó la 22x12, por eso pregunto al foro si alguien ha probado la 20x12 bipala con el DL-50
tengo ese motor en extra 330l con una 23x8 menz y me da 7500rpm por eso tengo miedo a pasarlo de vueltas con la 20
Por angurriate
#745798
Hola, tengo ese mismo motor con canister y con una Biela 20x12 tripala y no llega a las 6000 rpm. Demasiado paso para mi gusto eso si se reducen los decibelios y el consumo.
