Por Vicente Bonet
#498060
Hola, en principio ese motor podria con cualquier EDF que rondara los 70 mm de diametro, creo que eso es entre 2,5" y 3", el empuje que puede sacar depende del rendimiento de la turbina y del número de elementos que le metas al motor, normalmente con estas configuraciones se vuelan aviones que rondan el kilo de peso, aunque eso depende también del tipo de avión y su configuración, carga alar sobre todo.
