Por antonio dc
#1035841
hola de nuevo a todos,el caso es que tengo un motor 2826-900 y un variador de 50a,para este motor aconsejan variadores de 60a pero es que tengo el de 50a. sin estrenar,¿algun consejillo?¿habria alguna consecuencia?
Por sukoi
#1036024
dependera de la bateria y helice que le metas, cuanto mas grande sea la helice mas carga (amperios te pedira ) y para una misma helice si le metes una bateria de mas elementos, mas amperios te consumira.
no comentas el modelo de motor en concreto como para hacer una busqueda o comparacion :roll:
Por sukoi
#1036090
en los comentarios de otros compradores ponen que con una 12x6 y 3S da un consumo de 37 A y con 4S de 51 A por lo que por ahi tienes un limite :shock: , dependiendo de que uso vayas a darle ( vuelo acro/veleros/modelo sport .... ) deberias calcular la helice.
Por antonio dc
#1036560
gracias manuel,se ve muy bien aunque creo que seria mejor con variador de 60 y lipos de 4s¿no?
Por Manuel V
#1036654
asi es.
En cualquier sistema si estas consumiendo muchos amperes, entonces es mejor suvir el numero de celdas.
por saupuesto que esto obliga a conciderar un kv mas bajo para el motor.
en este caso el motor soporta perfectamente 4slipo y la helice que quieres.
La liga que pusiste del avion que quieres me marca error.
si me la pudieras volver a postear.
Manuel V.
Por Manuel V
#1037281
Ese modelo no es muy chico que digamos.
Yo te sugiero que mejor le instales un motor de alrededor de 200 gramos.
con un minimo de 5s2650 , la APC 11 x 7 y un kv de alrededor de 660.
ESC de 45 Amperes.
si el Kv es ligeramente mas chico podrias usar hasta una 12 x8.
La razon es la eficiencia.
Normalmente un avion de ese tamano va con un Glow .40 asi que porque ponerle un motror tan chico.
Tambien se le puede poner baterias A123. de 6celdas.
Posiblemente este motor sirva.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=7069
o este.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=2099
los dos motores estan muy sobrados y te serviran para cuando avances.
Pero si realmente quieres solo 4s. entonces ocupas un motor de 800-900 kv y un juego de baterias de un minimo de 2650-3000ma 30C. ya que te consumira alrededor de 43A. ocuparas un ESC de 50A. minimo.
Insisto en que te ira mejor con un motor de alrededor de 200 gramos, sobre todo con 4s.
Manuel V.
Por antonio dc
#1037456
perdona manuel pero es que ya estoy liado :roll: a ver,las lipos que tengo son 4s 2800 30c,y el variador como te comente de 50a,el modelo pesa unos 2500g.entonces¿cual me recomiendas?y¿que helice?
Por antonio dc
#1037457
Por Manuel V
#1037588
antonio.
Ok disculpame por enredarte mas.
Mira como ya tienes pilas y variador la cosa es muy sencilla.
Compra de preferencia este.
Con la APc e 12x6 o 11x7.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=7393
aqui estan sus pruebas.
http://www.bungymania.com/imageshome/in ... .php?id=73
si no lo puedes conseguir, entonces este que tu encontraste.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=3888
con la APC 11x7.
Manuel V.
Por antonio dc
#1037868
gracias manuel,ya esta pedido el primero que me has indicado con la 12/6,se ve muy bien,un saludo
