Como se que "nos oyen", pogo el ejemplo del jardinero. Si hay que regar lejos hay que estrechar el haz y si hay que regar
una amplia zona, se pierde el alcance. El caso extremo es poner una boquilla de regadera, se alcanza un buen haz,
pero no se llega lejos. Otra cosa sería poner una bomba tipo Karcher, cuyo caso sería similar al incorporar un amplificador
lineal alimentado a la salida del emisor, antes de la antena.
Corrijo, cuando no hay ganancia entonces es isotrópica, no omnidireccional como decía, pero las omnidireccionales son antenas de baja ganancia.
Como tu dices tu patch antena de 18 dBi, es directiva ya que tiene una zona de iluminación de la que, si te sales,
pierdes el enlace. Con mayor o con menor acuse, pero lo pierdes. Por lo tanto si en lugar de AV es el control RC entonces,
cuando te das cuenta que te has salido del haz, es tarde.
Por eso decía, sin conocer bien las antenas usadas, que el caso de Jettpilot debería usar un apuntador.
Claro que si no recuerdo mal su record era en línea recta y en ese caso no hay tanto problema. Pero si se trata de un vuelo
de "turismo", mejor tener alguien al lado para apuntar, sobre todo si no conoces bien el terreno a sobrevolar.
Para los ajenos creo que es importante decir ésto, si no vamos a ver auténticos suicidas en el campo.
Antes de acabar quisiera poner unos enlaces interesantes:
Sobre las ganancias infladas de las antenas:
http://www.todoantenas.cl/ganancia-antenas.html
http://www.olotwireless.net/catala/antenas.htm ...... algunos fabricantes de antena hinchan las ganancias reales....
http://www.frapr.org/art_ant_1.doc
