acabo de instalar un módulo assan de 2.4GHz a mi futaba t7cp con un interruptor conmutado que une el positivo y la señal de cada módulo (35Mhz y 2.4Ghz) a la toma principal de la emisora. El caso es que el módulo de 2.4 funciona perfectamente, mientras que el de 35 no funciona, el receptor si que la detecta ya que se mueven ligeramente los servos pero el servo no se mueve al mover los mandos.
He revisado todas las conexiones pero no he encontrado el error.
A ver si me podéis ayudar.
Gracias de antemano :D
#1364897
Aunque no conozco exactamente esa emisora, podrías poner un plano o esquema de como lo has conectado?
Cuando dices que unes el positivo y la señal, supongo que quieres decir que conmutas....
Si originariamente funcionaban los 35MHz, debe ser fácil :) de poner en marcha.
#1364959
Si has seguido el esquema debería funcionar. Si la etapa de 35 no te funciona, es posible que hayas intercambiado algún cable o que al "trastear" en el módulo de 35 algo se haya estropeado, ¿has probado con algún otro cristal?.
Por experiencia, revisa lo que has tocado. Muy importante es no tocar las ferritas de las bobinas, es decir, los cilindros negros que hay dentro de los botes de aluminio.
Revisa todo el módulo de 35, la conexión de la antena, mira y remira el circuito y el esquema comprobando todo, incluso las soldaduras de la placa.
Alguna foto de lo que has hecho podría ayudar.
