Por sergio lajas
#857132
Hola , poderiais recomendarme un avion 3D de corcho que no sean mui caros , tambien podriais decirme que motor deberia llevar variador todo.
Por sergio lajas
#857192
Podrias decirme de cuanto es el grosor del depron? y tambien que motor , variador y elice le as puesto?
Por David207rc
#857836
ostras ese yak es el de gernot bruckman un gran modelo mira en esta pagina http://www.tormodel.com/catalog/index.p ... bugid2lai5 es 100por 100 fiable y barata un saludo ah y mira este video http://www.youtube.com/watch?v=KmUNP6X6iuo asi tienes una idea de como pintarlo ah este tio es un as verdad jeje .espero haberte dedo algunas ideas , no entiendo mucho de electronica por eso no te he recomendado nada especifico pero si lo hay lo encontraras en esa pagina y EN ESPAÑA jeje un saludo :D
Por sergio lajas
#857878
Hola , algien sabe que grosor de depopn le vendria vien? el avion deveria ser resistente , y depende del peso , que coja con el depron , que motor deberia cojer? por si no sabeis es un yack-55 . Gracias.
Por David207rc
#857890
Yo lo haria con depron de 6mm y lo reforzaria con varillas de carbono no me molestaria ni en ponerle tren y mas bien con un motor pequeño potente y ligerito pero una duda no pone la embergadura no como mucho 8oomm no? :D
Por sergio lajas
#857902
Tengo depron de 5mm lo que podria hacer es pegar dos placas de depron asi me quedaria un capa de 10mm ¿Que os parece? luego el motor nose si uno de 1038kv o uno de 830kv ¿que os parece?
Por cristianoris
#857909
yo le tengo metido al yak un motor de 1400kv k tienra con 300g, un variador de 10A una helice 8x4,3, servos de 9gr una lipo de 2s 15c 360mah. es todo no requiere mucho y te lo pasas pipa con el avion
Por sergio lajas
#865028
Hola , ya estoi acabando de montar el yack 55 tengo previsto volarlo este sabado. Lo e construido en dos placas de pedron de 5 mm que en total me a quedado todo con un grosor de 10 mm. El motor le e puesto un hi model 1038kv que dependiendo de la helice puede empujar 800 gr o 1200 gr. Las baterias tengo unas 1350 mha creo que con esas baterias podria hacer vuelo 3 D pero pesaria un poco. Que os parece , podriais darme vuestra opinion.
Por Alberto Solera
#865059
Uf, no se cuanto pesará, pero este avión esta pensado para 140-200gr, volará, pero de 3d no creo que yo que haga mucho.
Saludos :wink:
Por sergio lajas
#865071
Mas o menos creo que pesara entre 400 y 500 gr. Lo 3D de , lo que quiero mas vien es aprender el vuelo 3D unos cuchillos lentos unos torques unas barrenas invertidas cosas asi , que os parece? serviria el avion para eso? gracias.
Por Alberto Solera
#865075
Lo que pasa es que volará rápido, y para 3d se necesita justo lo contrario, pero bueno, prueba y ya nos contarás.
Saludos :wink:
