Por fireman
#443156
Hola a todos, yo me he pillado uno y estoyu dando mis primeros pasitos con el, lo cierto es que no soy un especialista pero voy haciendo mis estacionarios y traslaciones despacio pero seguro en ocasiones :oops: :oops:
Me gustaria saber si se le pueden poner otras palas que no sean las de carbono de origen, ya que me he cargado unas ya y a lo mejor las hay mas economicas que me sirvan igual.....
Un saludo para todos y gracias a todos por adelantado......
Por jafc76
#443160
Puedes poner palas de madera, pero ten cuidado del número de vueltas que llevas en el rotor, si te pasas se te pueden romper en pleno vuelo.
Supongo que las palas serán de 315mm, busca unas de esa medida y ya está.
Juan
Por Javivi001
#443161
Puedes usar las del Trex 450, marca Align, las de madera rondan los 11 € y van de lujo.
Luego las del Mini Titan están por los 20€ y si no tienen las de Align, te valen también.
Por JaiMeLiTo
#445813
yo le he montado las 325 PRo de madera de align y van de muerte.
Por pacopg
#450733
Hola a todos :D
Soy novato por aquí y en el tema de los helicópteros
He montado el 3DX 450SE pero tengo un poco de lio con los servos
Agradeceria si me podeis decir a que canal conecto cada uno
Por pacopg
#450800
Probando encontré que el canal 3 controla bien el motor
Por lo menos ya le controlo el acelerador
Este es el receptor que tengo
SALU2
Por Pedro Nunez
#450904
Dish.
El eje transversal del Trex no vale para el 3DX, compre unos en Helikraft, pero el del Trex es como 0,5cm mas corto :cry:
Depende mas que nada de tu emisora pero lo normal es que uno vaya en el canal 1, otro en el 2, y otro en el 6. La cola va en el 4...
Es cuestion de probar hasta ver q los servos funcionan todos bien en conjunto.
Pon la emisora q tienes, sino no vamos a ningun lado.
Por pacopg
#451142
Gracias Pedro , esto es lo que tengo:
EMISORA
Marca E_SKY Modelo EK2 0406A de 6 Canales
Conexiones en el receptor (LO QUE SE VE EN LA FOTO QUE MANDE)
B Conector de Batería
6 Canal 6
5 Canal 5
4 Servo de Dirección Canal 4
3 Servo de Gas Canal 3
2 Servo de Profundidad Canal 2
1 Servo de Alerones Canal 1
gracias
Por aprats
#452096
El servo 3 será el de profundidad (canal 2) y los servos 1 y 2 serán alerones y paso (canal 1 y 6) y deberas configurar en la emisora el plato ciclico tipo ccpm. Efectivamente, en el canal 3 se conecta el variador, en el 4 el control de cola (giroscopo) y en el 5 la ganancia del giroscopo.
Por pacopg
#452211
Se agradece la ayuda y lo probaré como me dices
Por Pedro Nunez
#452232
Hola Paco.
Lo has coneguido dejar apunto?
Por cierto este mensaje es el numero 100 del hilo. Creo que nos merecemos un post-it :roll:
Por jafc76
#452275
Pues si!!! Creo que ya nos lo vamos mereciendo!!! Estos días he estado un poco desconectado, pero ya vuelvo a estar por aquí.
Juan
Por Mas
#453821
Hola a todos, tengo el HDX y todavía no he podido volarlo. Agradecería que si alguno de vosotros tenéis la MZ14 me pasarais la configuración de este heli, ya que es el primer helicóptero que tengo y no tengo ni PU. IDEA de configurarlo.
Gracias de antemano
Por Mas
#453839
Última edición por Mas el Mié, 02 May 2007 22:01, editado 1 vez en total.
Por aprats
#454824
La configuracion para la MZ14 será la misma que para cualquier emisora, ciclico CCPM y demas, lo único que me parece que con esta emisora, tienes que configurar donde tienes cada canal, con lo que deberas conectar cada servo segun la configuracion que tengas en la emisora. Lo mejor, leerte el manual y al lio.
Por ross
#462332
no encontrais ,que el eje horizontal ,que soporta las palas se dobla con mucha facilidad?
felices vuelos
Por jafc76
#462413
Pero se te ha doblado de algún golpe o se te ha doblado solo?
Juan
Por ross
#462415
doble 2 por golpe y uno por un aterrizage un poco brusco, pero no mucho
Por jafc76
#462454
Yo de momento no he doblado ninguno porque no he tenido ningún golpe con el, (toco madera). Jajaja!!
Pues puede que sea blando. Si es así, ¿le sirve el del T-Rex o algún otro?
Juan
Por ross
#462606
pues no se, si le sirve ,porque yo compre una bolsa en la que vienen 3 y me queda uno ,me costo 6€ los tres.
tengo que mirar si le sirve ,de otros,la verdad es que esta hueco por dentro, posiblemente por eso sea tan endeble.
por lo demas va de perfecto.
y yo que si le he dado algun que otro golpe te dire. Que solo rompio el susodicho y los engranajes de los servos :shock:
Por ross
#462608
una fotillo del bicho :D
Por ross
#462610
otra
Por jafc76
#462628
Bonito flaming ross.
Juan
Por CHaRLyTo
#462630
Hola Ross,
Yo no tengo el 450 pero tengo el 400 y son muy similares en cuanto a palas principales, te contaré lo que me pasó.
Estaba ajustando el ángulo de palas y se me olvidó bloquear el gas en la emisora, por lo que al subir el stick izquierdo empezó a girar con el medidor puesto, fué muy poquito y las palas se quedaron enganchadas entre el tubo de cola y la deriva horizontal, ni siquiera se dobló el tubo de cola ni rompí nada, por supuesto las palas de carbono si, ya que se abrieron por el borde de ataque, pero si que se me dobló el eje transversal del portapalas.
Creo que es muy endeble, aporrizajes aún no he tenido ninguno, pero con esta tontería ya me lo he cargado, en mi caso para el 400 si que me vale el eje del trex.
Saludos a todos
Por ross
#462981
Hola charlyto ,que tal ,bueno.
Justamente hoy compré tres mas (puesto que tenia que ir a ver la nueva tienda de turbohooby y aprobeché ) y hos dire que los nuevos son macizos y mas duros eso si 1.30€ mas caros .
Me gusta que mejoren las cosas te da la sensacion de buena calidad, en el producto
Por Pedro Nunez
#463044
Yo tambien doble el original haciendo un Flip y tocando con los patines, solo tocaron los patines, ni las palas ni nada.
LOS EJES TRANSVERSALES DEL TREX 450 NO SIRVEN. Como ya dije, hay una diferencia de apenas 0,5cm. Apretar aprietan pero luego los portapalas van durisimos, casi no se pueden mover con la mano.
El resto del heli de lujo como siempre jeje.
Saludos :wink:
Por aprats
#463602
Bueno, hoy he tenido mi primer percance con el 3DX. Un lapsus , y aporrizaje. Menos mal que estaba a poca altura y aparentemente, solo parece tener palas, eje transversal, varilla flybar y para asegurar, cambiare eje principal. A ver como tenemos lo de los recambios. Aprovecho para comentaros si vosotros usais el BEC que lleva el variador de serie o si usais uno externo, pues yo llevo el de serie y a veces, al exigir potencia, me da cortes que me hacen coletear el heli, y no se si es por el BEC o porque mis baterias tienen poca chicha (uso unas Dualsky 2200 supuestamente de 18c).
Por ross
#463757
es el bec yo lo tengo externo.
depende de la configuracion de los servos. no va bien, ponlo externo y no te llevaras sorpresas
Por aprats
#463834
Gracias. Esta mañana, he probado sin las palas, y aparentemente, el eje principal no parece estar doblado.
Por Jesús Angel Serrano
#465135
Hola a todos, despues de estar mareando la perdiz un monton de tiempo y de haberme leido y releido casi todo lo que se ha escrito en este foro, pues por fin me he decidido y me acabo de pedir el 3DX-450. :D :D
Aqui se lo ha comprado un amiguete del club y, aparte de que vuela heli de glow, le ha salido volando de maravilla a la primera y dice que es estable y que le ha gustado mucho.
Bueno, ya os contare como me va, soy novato total. :shock:
Saludicos,
Jesus
