Pues a ver si vas a tener razon con los 2000Km/h XD
He hecho pruebas, a velocidad constante de 80Km/h (si bien 80Km/h aplicando un factor corrector del -10%, serían 72KM/H reales).
En el caso de la 1ª superficie la aguja llega a marcar picos de hasta 200gr., solo
1er. caso 20151008_120326.jpg (36.61 KiB) Visto 2016 veces
Y con el doble de superficie, 2º caso , hasta unos 400gr. (no hay que descontar lo que pesa de mas la tapa, XQ luego va vertical. Y las cosas pesan hacia abajo obvio es.
No hacia arriba ni lateralmente.
Asi le pega el viento,
parece hasta proporcional esa relación. Asi que, con la pequeña superficie de la lente, lo dicho, bueno , quizas haya algun factor corrector conforme la vel. aumenta, en cualquier caso por eso , no es necesario ninguna protección. Impactos de mosquitos, sin problema tampoco. Claro que si le da con el pico un pajaro...
O las gaaaaaarras.
Otra cosa es la humedad, pero por eso yo habitualmente ya le echo un barniz incoloro especifico de electronica.
Solucionado BacodiRC, gracias.
