Por ferna
#603240
Asi es,un amigo tiene un 3w 60c.c y no hay forma de que arranque.No sabemos que puede ser.
Bateria de encendido cargada,le hemos cambiado diafragma del carburador,y todas las otras piezas.y asi mismo no arranca.Tambien hemos puesto bujia original.
Alguien nos podria decir que más podriamos ver.Como para salucionar esto.
muchas gracias!
Por manuel piper
#603314
a comprobar:
- que la bujía genere chispa, es decir, que le llegue corriente y en el voltaje correcto.
- que al motor de llegue gasofa.
- que el motor no esté ahogado.
facilita algo de información más precisa para poder ayudarte, como por ejemplo qué es lo que hace el motor, si da amagos de arrancar, ...etc, en general el proceso que seguís para el arranque del motor.
Por ferna
#603674
Gracias por tu respuestas manuel piper.
Gasolina le llega porque luego de que no arranca se termina ahogando...chispa tiene.Pero creemos que no es la suficiente.Es más le cambiamos la bujia.Pero lo que vemos es que no es tanto la bujia.sino que la chispa no es la adecuada.Como tendriamos que hacer para darle más chispa?
El motor no da ningun amago de arranque.
Cualquier sugerencia que quieras darnos seran bien recibidas, manuel piper,me lo dices asi luego lo aplicamos en el motor.
muchas gracia!!!
Por lasser
#603699
pregunto:
¿Es nuevo? si es asi es posible que hasta que no arranque la primera vez os cueste un egg arancar.
Habeis mirado el filtro que hay en el interior del carburador? Si esta sucio es posible que produzca esos fallos ya que se descarbura y los gasolina descarburados arrancan fatal
En cuanto a la chispa, los encendidos electronicos dan la que dan, (es una perogrullada), pero no por ponerle mas voltios vais a tener mas chispa. Es de suponer que sera mas que suficiente la que tiene. En fin danos datos para ver si te podemos ayudar en algo.
Comprueba con la bujia quitada y puesta en el capuchon que cada vez que pasa el iman por el sensor (captador) salta una chispa, incluso si quieres lo puedes probar sujetango la helice practicamente en ese punto y moviendola en va y ven hacia adelante y hacia atras, simulando el giro.
Por ferna
#603848
Hola lasser,el motor no es nuevo ya estubo puesto en un extra 300 y ahora lo hemos montado en un Decathlon de 4.20mts.A quedado espectacular,pero el motor se nos a puesto en cabron y no hay forma de que arranque...!
Para mi es el captador que dices tu,que no esta entregando la chispa adecuada.Haremos lo que dices tu de simular el giro con la mano para ver que respuesta obtenemos.
Ya le cambiamos la bujia,se le cambio todas las piezas del carburador se le cambio el diafragma.Asi mismo no va...
Luego de hacer las pruebas pertinentes te dire que paso.
Agradecemos tu interes!
ferna
Por manuel piper
#603876
pues si que es raro que el motor haya funcionado bien y de repente se ponga tonto.
supongo que no habrá recibido golpe alguno, así que mas comprobaciones: distancia del borne de la bujía, posición del sensor, contacto del capuchon con la bujía y, a la vez, de éste con el cilindro, y por último, que las baterías estén bien.
si el motor se ahoga es por que, evidentemente, le llega gasolina así que creo que el tema esta entre las baterías - encendido electrónico - capuchon - bujia - sensor.
ánimo, id descartando detalles y haber si dais con el fallo.
Por lasser
#603912
Pudiera ser el microfiltro que lleva el carburador que este parcialmente obstruido, lo cual os obligo a toquetear las agujas y a partir de ahi problemas. El microfiltro esta situado debajo de una membrana que esta detras de la tapa que se quita con un solo tornillo grande de estrella. Comprobar tambien el tubo de ventilacion que va desde la tapa del carburador al venturi no sea que se haya tapado. Si la chispa es correcta me huele mas a problemas con el carburador.
Por Michi
#604779
Hola, has mirado las laminas del interior del carter? comprueba soplando por el escape que tiene que cerrar con el piston abajo, si se ahoga entra gasolina y alguna explosión tendria que hacer, tambien deberias comprobar la baquelita que fija el carburador que no esté agrietada, :roll:
Por ferna
#610602
hola a todos finalmente hemos descubierto el problema.despues de hacer todo lo que nos sujirieron.quitamos el capuchon de la bujia o sorpresa...! estaba unido solo por dos alambrecitos...! nada lo arreglamos y arranco del primer palazo!!!!
muchas gracias a todos.
