Por iruxelc
#883743
muy buenas soy novatillo,
el caso es que en cuanto conecto la bateria al heli con la emisora ya encendida por supuesto, el motor que mueve las aspas de abajo las B se acelera el solito a tope, en cuanto desenchufo ese motor del 4 en 1 todo lo demas funciona a la perfeccion doy al trim de la emisora y funciona el otro motor, y los servos tambien funcionan,
que es lo que pasa?
por cierto ayer se me acelero solo y cuando pude pararlo olia muchisimo a quemado, y ademas se me jodio la corona de ese motor, yo creo que algo falló en el 4 en 1 se aceleroósolo ese motor (B) cuando consegui pararlo se quemó el 4 en 1 y se me jodieron unos cuantos dientes de la corona
la corona ya he puesto uan nueva el problema lo tengo con el 4 en 1 ahora
Tengo otro 4 en 1 nuevo de e-sky lo he puesto para ver si funcionaba, pero no hace caso a la emisora, supongo que habra que ajustarlo de alguna forma alguien me dice que hayque hacer?
gracias
Por calmato44
#883747
Supongo que le has puesto el crsital al 4 en 1, no? si no funciona cambia el crsital de posición.
Por pabete
#883754
Creo que también hay que tener en cuenta que el cristal sea del receptor o de la emisora. ¿Alguien lo sabe con seguridad?.
Por iruxelc
#883761
Gracias chicos
no he hecho nada de los cristales no tengo ni idea, que tengo que quitar el de la emisora?? Y cual pongo??? Con el 4 en1 no venia ningún cristal...
Estoy perdido
Por calmato44
#883799
Veo que es evidente que estas muy perdio...
vamos a ver, del 4 en 1 antiguo saca una pieza que está insertada en una esquina y de la que asoma un pequeño cartelito con una numeracio, mira como está colocado y vuelvelo a meter en el 4 en 1 nuevo, prueba y ya está.
Por yo_mismo
#883807
Buenas.
Una pregunta. ¿Tu emisora es FM o 2,4Gh? Si es FM (antena muy larga), comprueba lo del cristal. Tanto el la emisora como en el 4en1 tienes que poner los cristales con la misma frecuencia. En el 4en1, el cristal es la parte que asoma con un trozo de papel plastificado con unos numeros. Comprueba que esos numeros coinciden con los de la emisora (está en la parte de delante, abajo a la izquierda) bajo una tapa de plastico. Si no coinciden, tienen que coincidir. Los cristales se sacan estirando.
Por iruxelc
#883823
planatlas escribió:Veo que es evidente que estas muy perdio...
jaja será eso fijo a la noche lo pruebo,
gracias y la EMI es de antena larga si
