Por inmelman
#587890
hola heliadictos,estoy mosqueado con el 4 en 1 de mi heli, en vuelo cuando asciende aunque sea lentamente el led esta rojo y mas o menos en estacionario verde¿es normal?
Por HiNote
#587895
inmelman escribió:hola heliadictos,estoy mosqueado con el 4 en 1 de mi heli, en vuelo cuando asciende aunque sea lentamente el led esta rojo y mas o menos en estacionario verde¿es normal?
mmm, eso van a ser las baterías... que estarán un poco tocadas ya y le falta "chicha" al heli.
Generalmente se enciende el 4en1 en rojo cuando estas en vuelo al estar ya gastadas las baterías o cuando pides demasiado y la demanda de consumo sube mucho.
Prueba con otras baterías si puedes.
Por inmelman
#587921
el caso es que la bateria tiene 5 o 6 cargas como mucho
bueno tengo otras pedidas ya las probare a ver que tal :?
Por HiNote
#587933
inmelman escribió:el caso es que la bateria tiene 5 o 6 cargas como mucho
Con 5 o 6 cargas deberían estar bien (salvo que las descargaras MUCHO de cada vez). Las LiPos son muy delicadas. Las apuraste hasta que no tenía fuerza el heli ni para levantarse 1cm del suelo??? Si es así puede que la fastidiaras.
Prueba a ver cuando te lleguen las nuevas
Por jorgito el de las alas
#587967
Hola a todos, Hinote en el honey se pone en rojo cuando le das mas de 75% de motor, yo hice la prube la quitas los motores y poners la palanca a tope y se enciende y con el idle up para acribacia tambien eso es porque pasa de un % de mando
Por inmelman
#588034
Prueba a ver cuando te lleguen las nuevas[/quote]
pues si la verdad es que una de las veces las apure hasta que ya no subia pero ya esta tampoco las apure del todo
de todas maneras va bien sube bien pero eso cuando esta subiendo el led esta rojo.
Por HiNote
#588035
inmelman escribió:pues si la verdad es que una de las veces las apure hasta que ya no subia pero ya esta tampoco las apure del todo
Puede que a consecuencia, la capacidad de descarga ahora sea menor.
Por inmelman
#588044
pues nada a leerse manuales de lipos para no cagarla otra vez
bueno ya tengo pedias las nuevas a ver si no me las cargo
Por HiNote
#588048
Porqué no te instalas un salvalipos???
Por inmelman
#588050
por cierto que hago?
par cuando pierdan potencia?
Por inmelman
#588052
paro cuando pierdan potencia?
Por HiNote
#588059
inmelman escribió:paro cuando pierdan potencia?
De hecho, deberías parar ANTES de que pierdan potencia
Por inmelman
#588090
HiNote escribió:Porqué no te instalas un salvalipos???
que es un salvalipos ?
como se instala?
soy nuevo en el hobby y estoy muy verde menos mal que hay foros como este
muchas gracias hinote
Por HiNote
#588093
como se instala?
es un circuitillo con leds que en cuento las baterías bajan de voltaje, se ilumina y así no se estropean las baterías.
Es algo así como el testigo de la reserva de gasolina de un coche.
