Por Elga
#1151411
Hola tengo un clon de un Trex 450 pro y es bastante inestable, en los estacionarios se va de un lado para otro, creo que puede ser por el taca-taca que le tengo puestas 6 bolas 4 a los lados una delante y otra atrás. También creo que lo tengo un poco cargado de peso, tiene un gyro 611 futaba y servo 9256, pero le he suplido un poco de peso cambiando piezas en materiales como el carbono o el titanio, también le cambié los servos por tower sg 90 metal gear. Bueno espero que me deis algunos consejillos que siempre vienen bién. ChAO!
Por Diego Gil aguila007
#1151414
Hola las bolas del takataka hace mas inestable el eli, y si son dos mas puessssss,, lo suyo seria q pusieras un pequeño video con el problemilla, y si lo vuelas a unos 30cm del suelo tambien ta va afectar, cuanto mas cerca del suelo esta mas inestable se vuelve, un saludo
Por Elga
#1151674
ok luego enviaré un video, pero le he quitado las bolas delanteras y traseras y ha mejorado mucho la estabilidad, también le he incrementado la velocidad del motor un 20% y también ha ayudado un poco. Pero vamos enviaré un vídeo para que lo miréis y opineis
