Por dr zhivago
#52321
me ha regalado un avioncillo que pesara unos500-550 sin nada y un motorcillo 480 para que lo ponga en directo con una 6x4. Como me parece que no tiraba demasiado co los 7,4 de una lipo d 2200 que es la que quiero ponerle, pues he pasado por madrid y en vazquez ramirez con una reductora de 1:3 y por medio de no se que programa informatico, me han sacado que un 480 con 7,4 volt, y esa reductora le corresponde una 9x6. He movido el avance del motor hacia la izquierda para que gire mas hacia ese lado porque la reductora cambia el sentido de giro de la pala, y parece que va bien pero el motor se pone como la sopa de cocido es decir arde, ¿ es normal con ese voltaje?. La bateria se templa asi asi , pero dicen que suministra 22 amp, y los cables se calientan por lo que voy a cambiarlos por unos mas gruesos de 1,5 mm. ¿ que creeis que pueda fallar?. saludos
Por JAC
#52554
Buenas, por lo que dices, parece que el piñon del motor está demasiado apretado al disco de la reductora y tiene un poco mas de fricción de lo normal y se calienta. Si es así la reductora también se calentará, el motor se romperá antes de lo normal y mientras gastará más bateria.
Bueno, no se si será eso, pero compruebalo pq. la helice es la correcta y con 7,4V es dificil que nada se calente.
Por PacoSoto
#53810
si la reductora no es planetaria, tienes que poder pasar un papel entre el piñón del motor y el piñon de la reductora.
Lo normal es que los motores se calienten. Está bien refrigerado? Le has puesto un poco de aceite en los bujes del motor?
Con ese peso de avión, ya hubiera podido volar con una helice gunther en directo.
