- Mié, 05 Mar 2008 16:31
#635486
Es una mezcla que se hace entre el paso de la helice y el motor, esta mezcla se controla con %, hay un % para el paso y un % para el motor dependiendo de la posicion del stick.
Para no tener problemas al aterrizar por que pongas paso negativo y esas cosas pues tienes que poner dos o mas modos de vuelo , con dos basta. Para cambiar de un modo de vuelo a otro se cambia con el interruptor de 3 posiciones de la FF7.
Entonces lo que tu haces es eliges un modo de vuelo y lo configuras con la curva paso-motor que te convenga cambiando los 5 puntos que tienes en la FF7 de Trh curv y pich curv.
Luego configuras de la misma forma otro modo de vuelo con otros % diferentes y por lo tento otra curva paso-motor.
Espero heberte aclarado un poco las cosas, si no pregunta lo que quieras.
