Por jlacu
#874298
No está permitido la inclusión del mismo post repetido en varios foros y los mismos deberán incluirse en el apartado creado a tal fin, excepto los anuncios de eventos, competiciones, meeting, etc., que podrán ser anunciados en el foro de eventos y en el de la correspondiente modalidad. (1)
Tengo un avión de F3A (Fascination 50 de aeromodelismo DAG) en el cual he probado dos motores, el OS46 y el OS55.
Con el 46 iba bien centrado pero echaba en falta un poquito más de potencia y con el 55 tengo potencia más que suficiente, pero me ha obligado a poner 120 gramos en la cola para centrarlo.
Quiero ponerle un 4 tiempos y no se poner el OS FS56 (más ligero) o el FS70 que me asegura más potencia pero quizás me ocurra lo mismo que con el 2T y tenga que poner mucho peso atrás.
Por otra parte el 56 no lleva bomba y el depósito ha de ira adelante y el 70 si la lleva (más peso) pero se puede poner el depósito en medio.
El avión tengo pensado cambiarlo por el OSMOSE 70 de Kiosho y le pondría el nuevo 4T.
¿Que motor me aconsejais?
Por Mariofly
#874777
Hola. Si le pones uno de esos dos motores 4t vas a cargar más peso que con el 46 y vas a tener una potencia menor. En mi opinión, dejaría el 55 e intentaría mover baterías haber si le puedes quitar esos 120 grs.
Un saludo, Mario.
Por RobertoG
#874804
Me extraña que, habiendo 31 gramos de diferencia entre el peso del .46 y del .55 hayas tenido que poner 120 gramos de plomo para equilibrar.
Hay algo más por allí en el cambio del 46 por el 55 que te haya llevado a poner 120 gramos en la cola que vendrían a significar que tienes algo así como 300 o 400 gramos más en el morro?
Por otra parte, para un F3A que lleva un 46 2T yo no le pondría menos que un 70 4T.
Por guci
#877507
Hola, yo tengo el Spot On 50, es un F3A, para un 50 y lo llevo con el FL70 de 4t, y vuela de maravillas.
