Por edu eolico
#144697
hola , estoy poniendo el equipo electrico en un f18 de depron y resulta que los tres cables del motor hasta el regulador miden 55 cm., y del regulador a la bateria unos 30 cm.
¿fallara de alguna manera? interferencias, o fallos de rotacion del motor.
he visto enfundar cable en papel de plata ¿para que?
Por Fali
#144787
Wenas.
para evitar interferencias parasitas , tambien puedes darle unas vueltas a un toroide de ferrita pero pesa mas.
Por edu eolico
#145109
creo que ya no tiene remedio, el motor esta atras y el fuselaje mide alrededor de un metro y le tengo que poner la bateria delante para centrarlo, y el regulador en medio, a ver que pasa.
Por juan ruiz
#145573
La solución que tienes es ponerle entre variador y batteria cable de 4mm para que no tengas caida de tensión,yo lo tengo hecho asi,puse cables mas finos y a 30Amp se calentaban muchisimo y el motor tampoco daba lo que tenia que dar.
