Por jlmm36
#1087665
HOLA, SOLO UNA COSA ¿PARA QUÉ SON LOS 6 CANALES EN UN ACROBÁTICO DE 2.000 MM?
UNO PARA EL GAS, OTRO PARA ALERONES, OTRO PARA PROFUNDIDAD, OTRO TIMÓN DE COLA.
¿Y LOS OTROS DOS?
GRACIAS.
¿ Y LOS OCHO SERVOS?
Por Jesus Cerbilla
#1087674
puede que lleve varios servos para lo mismo
2 alerones por ala =4
dos en profundidad 6
uno en direccion 7
uno en gas 8
Por j242lu
#1087746
Jesus Cerbilla escribió:puede que lleve varios servos para lo mismo
uno en direccion 7
uno en gas 8
Esta configuracion para un avion con 4 servos por ala,es para aviones mas grades aun(2,6mts,3mts)y que llevan dos servos por cada aleron.Siempre que hablemos de un acrobatico,claro.
Los de 220cm y 50cc,normalmente llevan 1 servo por superficie de mando.Es decir
1servo en cada aleron(2servos);2 canales(aunque se puede poner un cable en "Y" y hacer que funcione con un solo canal,no es aconsejable).
Un servo por cada semi-profundidad(2servos);otros2 canales(aqui tambien se puede usar el cable en "Y",pero necesitarias un inversor de servo,con lo cual,mas electronica,y menos aconsejable..).
1servo para la deriva;1canal
1servo para el gas;1canal
:wink:
