- Jue, 21 Dic 2006 12:25
#370234
Hola !
Me gustaria hacer varias preguntas:
1- En esta foto :
habia pensado soldar ( comprandome primero una lapiz soldador de unos 40w / 30 euros aprox. + estaño electronica+ termorretractil pa cubrir ) los 3 cables del motor con los 3 del variador .
¿Es acertado o mejor comprar conectores ?
2- En esta otra :_
tengo que comprar conectores para conectarlos cables negro y rojo que salen del variador a la bateria ( en la bateria pone 18G tipo de conector )
¿Donde se pueden comprar ?
En una tienda especializada de electronica me servirian o deben ser especiales para aeromodelismo ?
3- Es correcto la colocacion de la bateria aqui en este punto ?
Es una Thunder power de 32 gramos( 3s 480 )
4-
Estoy casi segur oque si porque mas o menos lo lei en ingles , pero este variador tiene " freno " , no ?
Es decir que corta si el voltaje baja mas de 2,5 para evitar dañar a las lipo s , no ?
5- La zona del morro lei que para reforzarla era bueno pintarla con epoxi diluido en alcohol .
Pensaba coger los 2 componentes del epoxi ( resina y hardener ) , mezclarlos y luego el resultado diluirlo en alcohol ( el del botiquin , )
finalmente pintar el morro a endurecer , es correcto asi ?
6 - Y ultima pregunta , el receptor y variador es mejor pegarlos directamente al fuselaje con Huu POOr o metacrilato o mejor usar velcros ?
La bateria esta claro que con velcro .
Adios , Salu2 y perdon por la bateria de questiones ya por finalizar el shocky !!
1- En esta foto :
2- En esta otra :_
4-
Última edición por ELGATO TELéPATA el Jue, 21 Dic 2006 13:15, editado 6 veces en total.
