Por Poniente
#477865
No hace falta ser muy avispado para darse cuenta del gran parecido que tienen el receptor Futaba R136F y el R137F. Internamente son el mismo receptor con la salvedad de que el fabricante olvidó un par de componentes en el de 6 canales. Si colocamos un puente entre los pads marcados como 1 y un condensador de desacoplo (1nf puede ser un valor bastante adecuado) en los pads marcados como 2, ya tenemos nuestro 7º canal operativo en el conector de batería :wink:
El condensador no es absolutamente necesario, pero sí muy aconsejable para evitar glitches.
Por Poniente
#477888
La operación ha concluído felizmente. Al no disponer de condensadores SMD en tamaño 0603 ha habido que implantar un 1205, algo grande para un paciente tan joven; no obstante el equipo médico es optimista y no espera problemas de rechazo. :wink:
Por Víctorman
#477924
Hola Poniente.
Yo ya hice la operación hace unos meses, inspirado en
viewtopic.php?t=12744
y... ¡funciona perfectamente!.
Pero creo recordar que el condensador que le puse era de mayor capacidad.
La foto es de antes de la ampliación. No saqué foto posterior.
Analizando la placa, creo que se puede sacar el octavo canal. Eso ya no lo probé, porque mi emisora es de 7 Canales.
Receptor Futaba R136F
Por Poniente
#477968
En efecto, se puede obtener el 8º canal cableando un conector al pin 10 del BU4015, pero habría que ponerle un condensador convencional de filtro "espatarrao" para llevarle una patilla a masa; y sacar el conector fuera de la carcasa como en el R115F del link que pones. Para casos de necesidad puede ser una opción, pero la vagancia me puede :P
En cuanto a la capacidad del condensador, ten en cuenta que lo que tiene que filtrar son picos inducidos de ruido digital, de frecuencia muy alta, así que no necesitamos mucha capacidad. Si pones más capacidad filtrarás mejor los picos, pero corres el riesgo de atenuar mucho la señal PWM que va hacia el servo y puedes tener problemas usando prolongadores largos o cables en Y. La virtud está en el término medio. :wink:
