- Mar, 16 Ene 2007 14:59
#388342
No te hace falta centralita, no usas mas de un servo por superficie movil, los servos tienes varias opciones para instalarlos:
OPCION 1:(Minimo numero de canales usados)
Canal 1: Servos de alerones con un cable en "Y", si fuera necesario se usaria un cable con inversor.
Canal 2: Servos de profundidad con un cable en "Y", si fuera necesario se usaria un cable con inversor.
Canal 3: Servo de motor.
Canal 4: Servos de direccion con un cable en "Y", si fuera necesario se usaria un cable con inversor.
Canal 5: Servo de rueda de direccion.
Deberas hacer una mezcla libre en la que el canal maestro sea la direccion (4) y esclavo el canal 5 (rueda de direccion).
Con esta configuracion con un receptor de 5 canales podrias volar el avion.
OPCION 2: (Maximo numero de canales usados)
Canal 1: Servo del aleron derecho.
Canal 2: Servo de la semiprofundidad derecha.
Canal 3: Servo del gas.
Canal 4: Servo de la direccion derecha.
Canal 5: Servo de la rueda de direccion.
Canal 6: Servo del aleron izquierdo.
Canal 7: Servo de la direccion izquierda.
Canal 8: Servo de la semiprofundidad izquierda.
Deberas tener activadas dos mezclas predefinidas, FLAPERON y AILEVATOR.
Deberas hacer 2 mezclas libres:
1.- Canal maestro direccion derecha (4), canal esclavo 5 (rueda de direccion).
2.- Canal maestro direccion derecha (4), canal esclavo 7 (direccion izquierda).
De esta forma necesitaras un receptor de 8 canales.
Entre estas dos configuracions puedes escoger otras en funcion de quitar cables en "Y" y usar canales diferentes para los servos, yo te recomendaria la opcion 2 ya que tanto tu emisora como el receptor la permiten y tendras posiblidad de ajustar cada servo por separado.
