Por drzoom
#228471
Voy a comprar otra bateria para el Lama V3 y me pregunto si
con 8C seria suficiente o haria falta mas capacidad de descarga.
Por zotfidjy
#229116
Lo de los c es facil. Busca el consumo de los motores del lama. Luego miras la capacidad de la bateria que quieres.
1000mha 8c= 8amperios en continuo etc..
No es lo mismo 8c en una bateria de 500mah que en una de 1500 ok?
Si tienes la bateria original puedes calcular la descarga en Amperios y luego coger una con descarga igual o mayor. Saludos
Por drzoom
#229371
La bateria original es de 800mah, pero no se la capacidad de descarga.
Se podria calcular de alguna manera?.
Por zotfidjy
#229732
Si hay forma no lo se, como no venga indicado en el pack... pero si buscas las caracteristicas de los motores que monta el bicho, y el consumo en Amperios, solo tienes que buscar una de mayor descarga. Es la unica solucion si nadie sabe las C de la bateria. Ya sabes Google... Saludos
