Por pascualmartinezalfaro
#673002
Os prometo que ha funcionado y lo he volado unas cuatro veces y una vez arriba con muy poco motor he aguantado unos 15 m en vuelo con una 9,6 de 800mha AAA.
Ya se que va una 5x5 por lo menos es lo que dice el fabricante y la he probado pero le falta estirar aunque tenga mucha mas velocidad, no estira tanto(aunque ya digo que tampoco es pa tirar cohetes noi mucho menos,solo lo sube)
Por miguelonete
#673070
vas a acabar chamuscando la batería y el motor, un 400 en directo con semejante hélice tiene que consumir una barbarídad (15A minimo, me atrevería a decir 20). unas AA apenas aguantan 8A (y salen calentitas), asi que si encima llevas unas AAA, pues cuando le pierdas el miedo al avión e intentes ir con más motor, saldrán ardiendo, y seguramente el motor tambien. el dilema no es si vas a quemar algo, sino que se quemará primero...
pero bueno, un 400 no es muy caro, asi que en cuanto se te queme lo mejor que puedes hacer es ponerle un brushless y una lipo de los chinos, con eso tendras mucha potencia, autonomía y poco peso.
#674195
Pues vole como 14minutos.Cuando lo subi arriba le quite motor casi a cero(10%)Y cuando acabe el motor estaba tirando a frio y las batt igual que con el motor de origen(370 con reductora) Ademas no le doy gas a tope por que en el 90%aproximado ya no sube mas de vueltas por wque supongo que pasa el voltaje.
Por miguelonete
#674204
hombre, si vuelas a medio gas, normal que no se queme, el consumo baja mucho. pero te digo, en cuanto cojas un poco de soltura irás cada vez volando con más motor, y lo acabarás quemando.
la hélice más adecuada para un 400 con unas 2s u 8 NIMH es una 6x3 o 6x3,5
además, si vuelas con la 8x6 a medio gas, para que poner una 9x6 si ya te sobra potencia...
#674281
No no,sobrado no va,pero va.MUCHAS GRACIAS por tu tiempo.Voy a provar la medida que me dices.
Por rc-adiction
#675954
¿Va en directo o con reductora? porque si va en directo una 8 ya me parece enorme como para encima ponerle una 9
#675997
directa.Si es verdad,tira mas con la 6x4.
Voy a provar una zagi con esa confi,,,ya os dire.SALUDOS
