Por xerex
#920844
Buenas noches,
No se si esto esta puesto en algun sitio, y como creo que no os lo cuento...
Por cosas que pasan... :mrgreen: la semana pasada tuve un percance y dañe un receptor Futaba R149DP, el caso es que intente repararlo pero ha sido casi imposible. Como necesitaba un receptor de al menos 6 canales utilice un Futaba R136HP al que le tenia que buscar la señal RSSI, al abrirlo vi que tanto el 149 como el 136 tenian el mismo circuito integrado denominado Futaba FP6302B.
Como la curiosidad mato al gato, me puse a investigarlo y os dejo este primer acertijo: Encuentra las 3 diferencias entre las dos fotos:
Si efectivamente las resistencias marcadas en la zona Roja del 149, el caso es que me puse manos a la obra, osciloscopio y emisora en mano.... y voila! mi receptor de 6 canales tenia realmente 9 !!!!!!,
:shock:
el canal 7 no tiene resistencia, cosa sencilla de ampliar...., ponemos una :D :
Antes de soldar una resistencia de 470ohm en formato 0805 SMD:
Despues de soldar la resistencia (zona Roja):
Ya tenemos 7 canales, el septimo va en el conector de la bateria!!!! :P
......los otros dos, los cableamos!!! Para este caso, utilizo tambien 2 resistencia de 470 ohm formato 0805 SMD
Primero, posicionamos las resistencias (he utilizado ciano para fijarlas) y las unimos con el circuito integrado (en mi caso con Wire Wrapping de dos colores), las patillas 8 y 9 del integrado:
Luego, añadimos dos trozos (uno por canal) de cable de un alargador de servo con el conector macho, soldamos en el otro lado de la resistencia el cable blanco de la señal:
Soldamos el positivo y el negativo al comun de todos los servos:
Cajeamos un poquito la carcasa, haciendo un hueco a los cables y ... voila!!! un receptor R136HP de.... 9 CANALES PCM FUTABA!!!
Esto, es modificable/ampliable para todos los receptores PCM de menos de 9 canales, con el mismo integrado FP6302B de Futaba... Gracias Señores de Futaba!!! Ahora se que tengo muchos receptores de 9 canales.... y en PCM!!!!
XeReX.
P.D.: No me hago responsable de ningun daño ni nada que ocasioneis a vuestros receptores o que se ocasione por la modificacion, o cualquier cosa que se os ocurra. Si no tienes la suficiente destreza para hacerlo, NO LO HAGAS. Toda la responsabilidad recae en ti.
Por piollo
#921272
Magnífico aporte Xerex. Yo no tengo Futaba pero gracias de todas formas por compartirlo.
Por xerex
#921290
dedalo, no tengo 2.4Ghz, soy alegico a esa frecuencia :)
Saludos y a disfrutarlo!!!
#921292
¿y lo has probado?
¿no notas nada raro? vibraciones, fail-safe, interferencias, alcance menor?
por que si es asi, menudo chollo
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Por xerex
#921389
TORA!TORA!TORA! escribió:¿y lo has probado?
No me ha dado tiempo a probarlo en vuelo, pero te puedo asegurar que al tener el mismo integrado y poner simplemente los canales que faltan como si fuera el 139, se comportara como este, no se toca la parte de recepcion. El failsafe lo tienes igual, hasta en los canales que amplias.
Por xerex
#921390
dedalo1111 escribió:jejejejeje... si es que las alergias no son buenas :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
debe ser que esta llegando la primavera..... ;)
#921474
voy a provarlo y os cuento, a ver si pillo las resistencias esta tarde y vemos lo que pasa, por que si es asi... ORDAGO AL 2,4
Por luisjove
#934036
Hola a todos,
precisamente poseo dos R136HP, y siempre estoy comprando R149DP. Muchas gracias por la información Xerex. Supongo que esto hará subir la venta de 136 en el hilo de compraventa :D
Un saludo a todos,
Luis.
#956780
Hola, he seguido este post con interés, ya que tengo este receptor y quiero pasarlo a 7 canales, efectivamente la salida de señal de cada uno de los canales, tiene una resistencia en serie de 470 Ohm., pero también tienen cada una un condensador con referencia a masa, no dices nada referente a él, te funcionan bien los canales añadidos sin ponerles dichos condensadores?, te agradezco tu respuesta al respecto, te adjunto la foto indicando donde va el condensador del canal 7, por supuesto se supone que lo necesitan también los canales 8 y 9, que has añadido.
Por xerex
#956857
Hola Manuel,
Si te das cuenta es un filtro RC, relamente lo que vas ha hacer es retrasar un poco el flanco de subida de la señal rececptor -> servo, mediante la Tao que forman los valores RC.
En el caso contrario, del servo -> RX sirve para minimizar ruidos de los motores de los servos... pero no te creas que mucho, ya que donde se debe de realizar el filtrado es en la alimentacion del servo, ya que lo que conectamos en el receptor, es una entrada "logica" (servo) y esta atacada con una puerta logica o un transistor (Receptor) y protegida con los 470 ohm que hay entre ambos.
Colocalos por simetrica con el resto de canales, en principio funciona bien.
Espero haberte resuelto la duda.
