- Vie, 04 Feb 2005 22:35
#35854
Hola a todos,
Veréis, me he hecho una fuente de alimentación para cuidar las baterías como se debe ya que al vivir en un piso es imposible hacerlo con el coche.
El problema es que tengo un Camaleon (isl-330d) y para hacer cargas lentas poniéndolo a 0,1A no corta automáticamente por carga completa (alguien me puede explicar porqué)
Para que corte hay que ponerle el límite de carga máxima (MaxChaQuant) pero éste no se puede poner mas que a unos valores prefijados, y de 650 pasa a 900 mah, de ahí mi duda
¿Será demasiado para una batería de la radio de 700 mah meterle 900?
O dicho de forma genérica, ¿cómo se sabe el máximo que admite una batería, por voltaje máximo por elemento, por cantidad de carga que le entre respecto a lo teórico, o cómo?
Un saludo y gracias.
