Por luis30sg
#472589
Hola, ando buscando información del A-10 Thunderbolt II. Es una idea que se está fraguando para construir a partir de este verano, con la llegada de los calores.
Información del avión real tengo; pero necesitaría ver que escala sería la buena para motorizarlo con dos P80, perfiles y esas cosillas.
Por luis30sg
#472986
Bueno lo pongo más fácil.
Según las cuentas andaría por una escala 1:5.
DIMENSIONES:
Envergadura:
17.53 m -> 350 cm
Medida de las alas:
En la raíz:
3.04 m -> 61 cm
En el medio plano:
2.73 m -> 54.6 cm
En los bordes del plano:
1.99 m -> 39.8 cm
Longitud:
16.26 m -> 325.2 cm
Altura:
4.47 m -> 89.4 cm
Tailplane span:
5.74 m -> 115 cm
Pesos fijos:
Turbinas y complementos -> 3600 gr
baterías -> 1800 gr
Tren -> 1900 gr
Servos 850 gr
Centralita, cableado y receptor -> 600 gr
Restos de electrónica -> 600 gr
................................................ total sin estructura +- 9350gr
Aunque es difícil estimar pero creo que la construcción podría rondar los 9 ó 10 kg, esto dejaría el avión en unos 19 kg sin caldo y con una carga alar de unos 108 gr/dm2 con caldo 6 litros andaría en despegue en 137 gr/dm2.
Sería prudente motorizarlo con dos P80?
Juan, que tal tus inventos con las cámaras?
Por gaspar
#473375
:roll:
Última edición por gaspar el Dom, 02 Dic 2007 18:45, editado 1 vez en total.
Por luis30sg
#473382
Gracias Gaspar, seguiré buscando con más detalle la forma de conseguir perfiles y formas de cuadernas.
Por luis30sg
#473436
Gracias Miguel, el kit tiene muy buena pinta; pero sigo interesado en construirlo desde cero. He conseguido algo con cierto interés unos 65 Mb de detalles y planillos
*** Por cierto Miguel, las ruedas son una pasada, estupendas y encajan a la perfeccion en el 101
Por luis30sg
#476122
Gracias Naxete, ese vídeo ha sido uno de losculpables para liarme con este avión, aunque primero terminaré el c-101
